Въпрос за част от ABS на В4
Blago_
Регистриран на: Пон 21 май 2007 11:43
Мнениеот Blago_ » Пет 23 ное 2007 14:21
Здравейте, искам да попитам тази част /от колата е тази от гаража/ как се води по магазините за части за да знам какво да търся все пак. Може ли да се намери от друг модел по моргите в София. Някаква ориентировъчна цена.
Искам да го оправя АBS-а, за по-добро спиране зимата!
Бях на диагностика при Ваското и ми каза, че е заминала тази част.... та трябва да се сменя. :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 ное 2007 17:03
Това е т.нар. помпа за АБС. Цената е сериозна. Актуална цена в Германия (дори можеш и да си я поръчаш) можеш да видиш ТУК, но аз за съжаление не можах да се справя. В ETOS видях някаква цена 860 евро (но много не бива да се вярва на тези числа). Освен това май има доста разновидности на тази помпа. Опитай с търсачката - сещам се че и друг имаше такива проблеми.
bubobg
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 7:22
Местоположение: Севлиево
Мнениеот bubobg » Пон 26 ное 2007 14:49
а някой може ли да ми покаже датчика на abs -са на задните колелета на В4
Blago_
Мнениеот Blago_ » Пон 26 ное 2007 15:26
Днес питах - 2600лв за ново :shock :shock
Някакъв вариант за ремонт на старото или в други магазини?
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пон 26 ное 2007 17:12
нямам снимка на датчика мога само да ти кажа че задните са два вида и двата са със капсоловани за тях кабели и са на цена от 140 до 230 преден струва между 46-67 за помпата не знам дали е възможен ремонт дано имаш успех а нова не си заслужава да дадеш толкова пари<аз не бих дал :oops: >
bubobg
Мнениеот bubobg » Сря 28 ное 2007 9:19
цените са доста по ниски преден го купих за 25 лв. немски
а задния е 98лв. Това са цени от авто плюса
1z
Двигател: atd
Мнениеот 1z » Сря 28 ное 2007 9:51
bubobg написа:цените са доста по ниски преден го купих за 25 лв. немски
:woooow: :eyecrazy и аз цитирам цени от авто плюса да не говориш за б3 темата е за б4
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 28 ное 2007 10:09
Колега, мога само да ти съчуствам за този развален блок на ABS. Той е може би един от най-скъпите части на тази система и за твое нещастие точно той е сдал багажа ( чакай да чукна на дърво ) . Аз лично не бих дал толкова пари, макар при мен сигурността да е винаги на първо място. Защо не се поразтърсиш из моргите и да видиш на каква цена ще ти го предложат. Не знам обаче дали този блок е един и същ за В3 и В4.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 ное 2007 13:59
doktora написа: Не знам обаче дали този блок е един и същ за В3 и В4.
Не, не е.
На В3 се монтира АБС на Teves.
На В4 почва да се монтира ABS марка ATE, като този на снимката.
Основната разлика е, че освен, че всичко е различно, втория и спира! mhihi mhihi
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 28 ное 2007 14:58
radotom написа:
Така си е :D . Пробвах го контролно и този месец. На няколко пъти умишлено ковнах спирачките по заснежен път, отивайки към Белмекен.
По въпроса за ремонт на помпата, можеш да се обърнеш към Димо, не съм сигурен за ника му - first. Преди известно време говорих с него и той имаше идея да се занимава с това. Телефона му е 0898 861500.
Blago_
Мнениеот Blago_ » Чет 29 ное 2007 20:11
Ще му звънна утре да питам!
Проблема с ходенето по моргите е, че всеки ден съм на работа, а Събота и Неделя съм постоянно в движение :-(
Това относно модела също ме интересува, тъй като съм зле с колите ако ходя по морги какво да гледам /ако разбирасе намеря някога/?
Тази помпа модел АТЕ има ли някакви други спецификации или модели /за да задам конкретно питане все пак :oops: /.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Пет 30 ное 2007 23:01
Най-добре е да видиш какво пише на твоя и да търсиш същия.Има по моргите такива ударени пасати.
Blago_
Мнениеот Blago_ » Чет 06 дек 2007 14:26
От понеделник както започнаха валежите и влажното време АБС-а работи :shock , което може ли да значи, че има проблем в кабелите или контакт някъде?
brainstorm
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Мнениеот brainstorm » Чет 06 дек 2007 18:02
Blago_ написа:От понеделник както започнаха валежите и влажното време АБС-а работи :shock , което може ли да значи, че има проблем в кабелите или контакт някъде?
Има шанс и да е някой датчик, обаче Ваското щом е казал шанса е супер минимален. Пожелавам ти тоя път да е сбъркал. Успех колега :006: !!!
