плафона в купето светва сам???
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Пет 23 ное 2007 20:26
Здрасти, два дни вече плафона ж купето ми светва сам , на някои случвало ли му се е???
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 23 ное 2007 21:35
Да но не в жабката а този в купето вътре , в средата който е ! ИИИ лоша работа някой кабел даваше на късо но не бях я разглабял защото е голяма играчка ! Провери дали като я затвориш копчетоо бачка ! това което изклучва ланпичкатааа. :P
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Пет 23 ное 2007 21:50
абе всичко си е наред но от джа дни се жклиючва сам , не знам дали не е от влагата нещо, нерви ме :D тази вечер си го взех ж къщи , не намерих никаква причина всичко по него е ОК , ако открия несхто ще пиша :D
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 23 ное 2007 21:58
Пипал ли си тези дни някакви кабели по колата ! :P
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 23 ное 2007 23:00
Не ми се смейте много - що първо не провериш предпазителя за осветлението в купето :oops: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :stumm :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 ное 2007 0:08
Щом ключето за включване на самия плафон е ОК остават само датчиците по вратите.
Или някой се е откъснал от корозия, пропаднал е там и ти е дал към корпус, или самите кабелчета им се е протрила изолацията.
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Съб 24 ное 2007 0:17
значи, отивам на работа, оставям колата на паркинга затварям вратата включвам алармата и централното гледам плафона след 10-15 секунди изгасва , след работния ден кум22ч отивам към колата и виждам че плафона свети това е :?: :?: :?: в неделя ще се занимавам с него :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 24 ное 2007 1:45
Интересно че не ти се включва алармата като светне,това би трябвало да означава че не е виновно микроключето в вратата понеже ако е от него алармата трябва реагира все едно се отваря вратата !
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 24 ное 2007 2:12
Лично на мен ми се случваше без никъква причина да ми светка и накрая се оказа че ми е отворен багажника и на дупките ми подскача задната врата друг случай за това е когато на копчето на предния капак се натрупат гадости и си прави късо редовно и дори включва алармата .
Та нещо такова ще да е .
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 25 ное 2007 11:46
Здрасти, пак съм тук , преди малко се прибирам и се занимавх с плафона малко
на куплонга на плафона има 4 кабела ще ги именужам като1,2,3,4 от ляво на дясно като плафона е с платката нагоре
кабел 3 е постоянен + 12v на него слагам червения щекер на мултицета
другите 3 са маса
кабел 1 имам постоянно маса като дам контакт прекъсва
кабел 2 при отваряне на всяка една от вратите подава маса след затваряне прекъсва (включително и задната врата)
кабел 3 постоянен + 12v
кабел 4 постоианна маса
мисля че проблема е от кабел 1, ако може някои да ми каже от каде идват кабели 1 и 4 да не разхвърлям всичко
а и някои ако не го мързи може да измери при него как са кабелите и да пусне нещо по темата
не мога да спя когато нещо не ми работи о колата не ,че не може и без този плафон , но той триабжа да бачка
Laughing Laughing Laughing
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Нед 25 ное 2007 12:20
Кабелите са си така! А относно проводник 1(който си номерирал)той е +12V от контакт за да гаси веднага плафона (а не вечерно време да караш 20сек със светещ ).Според мен проблема е в един от бутоните на вратите и капаците или протрит проводник към тях.Разглоби почисти и огледай внимателно кабелите.Другият вариант е да ти се ебава електрониката в плафона .Поздрави
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 25 ное 2007 16:37
ОПРАВИХ ПРОБЛЕМА
тествах мойа плафон на друг ГОЛФ 3 тестжах и кабелите при тйх жсичко е наред , оказа се че проблема е в някой от елементите по платката на плафона и се заех с това.
смених кондензатора който е до чипа той бесхе 25v. 47mF. аз имах под рака 63v. 33mF. и се оправи сега всичко е нормално !!!
все пак благодаря на всички които взеха отношение по темата , надявам се да съм полезен на някой !!! :D хаиде сега да пием по бира , наздраве!!! :D
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Нед 25 ное 2007 22:12
Е гати проблемо,абе Краси кога ще пием по бира?.. :D :D :D
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 25 ное 2007 23:45
:D :D :D хейййй Люси как си баце , когато кажеш грабвам бирата и мезето паля VW-то и идваме :D :D :D :044: :044: :044:
jorko1
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:49
Мнениеот jorko1 » Съб 01 дек 2007 21:59
колеги здравейте нов съм тук но карам Г2 от 5 години и поназнайвам това онова. Тъ колега провери си копченцето което е при багажника,твърде вероятно е да е от него.Успех!! :077:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
