Проблем с палене на Transporter T4 2,4D
Привет колеги.Имам следният проблем с Transporter T4 -2,4D.При палене от както имам буса стартера завърта само на 1/4 оборот след което бендикса се връща.Не мога да задържа на стартер примерно 2-3 sek.Ако запали на четвърт запали ако ли не пак и пак докато запали.Нормално ли е това за стартера ?Дори и да задържа ключа бедикса си се връща.
Последна промяна от lupibal на Пет 23 ное 2007 12:12, променено общо 2 пъти.
Още един проблем покрай стартера.
Разбило се е леглото в скоростната кутия където лежи втулката на стартера и сега дилемата ми е дали да обера луфта с някакво лепило или да направя нова втулка от фосфорен бронз по леглото.
Не е нормално!
Трябва да смениш и двете втулки! Да не го сваляш пак след някой ден
