Г3 ТД Въпрос
Golf_Super_G
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 17:00
- Местоположение: Шумен
Г3 ТД Въпрос
Колеги мисля да сменям бензинката(1.8ми 75к.с) с 1.9тд пак 75 к.с и искам да разбера малко повече за този мотор-как е като разход,динамика,може ли да стане на тди (да му се сложи кулер) и всички други особенности на тоя мотор.Насочил съм се към него защото е по евтин за първоначална покупка от тди.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Има огромна разлика между двигател AAZ (TD 75 к.с.) и TDI (1Z, AHU, AFN, ... ). TDI НЕ означава Turbo Diesel Intercooler. Писано е многократно във форума. Също е писано за поставяне на интеркулер на TD. Просто потърси.
Лично за мен е малко нелогична подобна замяна (но може да си имаш източници на нафта).
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
хм... избрал си най- оплювания дизеляк на вагон групата - за AAZ 1.9ТД говоря ... не динамичен, не икономичен, обичащ при възможност да пука глави и да си играе с демпферната шайба на руска рулетка или на " имам мотор - няма го вече" ...аалллеееееееее оплюх си колата ( няма да ми го прости , добре че не чете форума )
...на мен обаче си ми харесва - това е последното дихание на ерата на дизелите за които се казваше " запали ли - значи ще стигнеш" .....няма 10000 датчика по 300 лева , няма компот за ресетване , а бе нищо няма
за някои това е минус , за други плюс - кой както я нареди
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Дома имам 2 такива парчета. Един голф и едно венто. Много съм доволен. При темпреатури под минус 20 градуса пали от РАЗ. Кой не верва може да му се демонстрира. Честно казано разликата с ТДИ 90 коня не е много голяма.(за съжаление)
Скоро ше ги сменям за по нови ТДИта (от 110 коня нагоре) и затова се продават. При интерес може да пишеш.
Единственото което не му харесвам на тоя мотор са късите скорости. Малко дразни по магистралата щото все търсиш шеста. Със 175-180 км макс скорост също държи фронта.
Съвета който всички биха ти дали (ама им е писнало да пишат едно и също ) е че :
ТДИ е по добрият избор пред ТД. НО САМО при положение че е вред.
Ако трябва да избираш между ТДИ и ТД взимаш това което е ПО ЧИТАВО. ...ако знаеш аз с ТДИ 90 коня колко ядове съм брал.....ма мотора МАЙ беше над 400 000 км (колкото са и повечето на горубляне)
п.с. и мене ме беха наплашили че тоя мотор прави проблеми....оказа се че ако е технически изправен и си го подържаш както трябва нямаш никви проблеми (то това се отнася май за всички VW)
Er läuft und läuft und läuft...
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
абе да си ви кажа разликата е бая голяма.Имам и Венто и Пасат с AAZ-и с монтирани интеркулери разликата пак си е голяма спрямо TDI 1Z(90p.s).
Доста по-голям въртящ момент при доста по-ниски обороти.
А за монтираните къси скорости при AAZ няма да коментирам.Разхода също си е бая голям градско.Проблема с пребаването на коляновия вал също е много неприятно - изпитах го на Вентото.Много страдат от това.
С монтирането на интеркулер и скорости от ТДИ положението се пооправя извън града обаче колата става още по-тромава.
Говоря от опит , не от "попрочел".
Мисля, че 1.6ТДИ е по-добър.По-бързо се развърта(естествено мотора е по-малък, хода на буталата е по-къс мисля, не съм сигурен).
Гори доста по-малко, по-мощен, не реве толкова на високи обороти.
На брат ми жена му има такова голф4е(скоро става мое
) и просто съм очарован, докато баш 1.9ТД AAZ си е кофти мотор.Колкото и да го правех, абе не си е работа.
1.9Д не е много по-слаб, а при него няма турбо и .т.н.
Според мен трябва да е в много добро състояние за да си заслужава покупката AAZ.
И преди съм писал - сток 1.6ТДИ мисля е по-добре спрямо 1.9ТД сток.Понаправиш ли го 1.9ТД става по-добре , ама това са си средства, време, пари за.....стар модел мотор.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Г3 ТД Въпрос
Golf_Super_G написа:Колеги мисля да сменям бензинката(1.8ми 75к.с) с 1.9тд пак 75 к.с
За мен само това е красноречиво и достатъчно! Не смятам, че ще си доволен. Не защото моторът е лош - вие тука го изкарахте най-голямото зло
Ако все пак си се спрял на дизел - погледни наистина по-съвременния му формат - TDI! Все пак кола с AAZ двигател е на вече 10-15 години... Вероятността да попаднеш на добра кола е малка
- lubetovt
- Регистриран на: Чет 19 юни 2008 18:25
TD
1.9 TD много добър мотор, ако не е сдухан де, аз съм много доволен от него, гори ми 7 на 100км. и се усеща че има ряз след като включи турбото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
.Само да добавя ,че скоростите на ААЗ са такива не щото от ФВ са искали да го прецакат ,а щото самия мотор е тромав и с характеристики за тея скорости.
