G3 загрява само до 70 градуса
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 26 ное 2007 15:35
Проблема е следния, г3 загрявабърже до 70 градуса и заковава там мни надолу ни нагоре.
Смятам че е за нов термостат вие какво мислите двигателя е абс.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пон 26 ное 2007 15:39
Индикатора на таблото не показва много точно,
в противния случай обаче най-вероятно е термостат
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 26 ное 2007 15:43
Моят двигател е същият, имах същият проблем. Смених три термостата, направих промивка, защото имаше проблеми.
ОКАЗА СЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРАТА Е СВЪРЗАН С ГАЗОВАТА УРЕДБА!!! БЕШЕ ЗАКАЧЕНА ПРЕДИ ПАРНОТО И ИГРАЕШЕ РОЛЯ НА ОХЛАДИТЕЛ. НЯМАШЕ ПАРНО И КОЛАТА СТОЕШЕ НА 70 ГРАДУСА.
Преправих охладителната система в частта и отиваща към изпарителя и проблема се реши. Възможно е честата смяна на термостата при мен да е свързана и с този проблем. Сега достига оптималната работна температура. Между другото не е добре за двигателя да е студен, освен това лъже компютъра, че е студена и харчи повече.
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Re: G3 загрява само до 70 градуса
Мнениеот marrs » Пон 26 ное 2007 16:55
kristinobal написа:Проблема е следния, г3 загрявабърже до 70 градуса и заковава там мни надолу ни нагоре.
провери си датчика за температурата
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivansho » Пон 26 ное 2007 17:00
Бе май дет са вика тоя модел са тъй.Моя е същата работа и нямам гас.Виж
си датчика на компютъра.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 26 ное 2007 17:35
Моята редовно се върти около 70 градуса, само лятото отиваше на 90, сега ако карам на дълъг път над 70 не минава, може ли това да е проблем?
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Пон 26 ное 2007 19:40
здравей колега. аз имам същия проблем при голф 3 AAZ 1.9TD. държи 70 градуса и ги подържа. понякога като позагрее и стига до към 80-90 и тогава ми се включва перката. при положение обаче че трябва да работи на тази температура. според мене дачика не показва правилно.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 26 ное 2007 20:23
колега проблема ти според мене е от термостата! сменяй термостата и всичко ще си дойде на мястото... освен ако наистина имаш газова както е описал колегата по-горе и не е вързана правилно... успех! :lupe
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 26 ное 2007 21:16
какво ще рече неправилно!тя че се явява като допълнителен охладител на системата е ясно но и при мен работи на 75 градуса и парно си има страхотно!сега като влезна в задръстване си дига 90 и си включва вентилатора!за мен си е за термостат!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 26 ное 2007 21:57
колега за повече информация по неправилно монтиране на изпарителя към охл. система се обърни към форума за газификация на автомобилите... не е мястото да се обяснява тука, особено след като е изписано толкова много по тоя въпрос...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 26 ное 2007 22:46
Колега, смени термостата и всичко ще се оправи :wink:
Моята кола е Голф3 1.8 ABS 90кс :)
Имах подобен проблем, колата загряваше преко сили 90гр. и то в задръствания в София през това лято, а като тръгна на дълго, температурата спадаше до 70гр :(
Преди месец си взех нов термостат и антифриз и ги смених, всичко се оправи :wink: , дори и газова си сложих, температурата си държи 90гр.( според таблото) и в града и на дълго, а и парното е перфектно :wink:
Така че според мене термостат и промивка :wink:
Виж колегите как са го направили :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Сря 28 ное 2007 19:37
Много полезна информация, и аз ще сменям термостата и ако може да ми препоръчете хубав термостат и колко парички да си приготвя. Преди време се интересувах за механизма на жабката и в Монтана го взех за 8 лв но дори и да менте засега отваря идеално, но неискам да рискувам с термостат.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 28 ное 2007 20:46
kristinobal написа:Много полезна информация, и аз ще сменям термостата и ако може да ми препоръчете хубав термостат и колко парички да си приготвя. Преди време се интересувах за механизма на жабката и в Монтана го взех за 8 лв но дори и да менте засега отваря идеално, но неискам да рискувам с термостат.
Аз съм със BEHR , взет от "Аутоплюс" и за сега съм доволен, държи перфектна температура, цената е 15.50лв :wink:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Съб 01 дек 2007 19:44
Ясно, сменява се термостат.
Още един въпрос, къде стои компютъра на г3 от дясно в отсека на мотора или в купето и как изглежда.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 01 дек 2007 19:51
kristinobal написа:Ясно, сменява се термостат.
до филтъра на климатика е .като махнеш кората ще го видиш.......а за какво ти е ако не е таина :roll:
