Консултация относно размер за зимни гуми?
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Пон 26 ное 2007 14:33
Колеги,имам едно питане. Най-накрая дойде ред да слагам и аз зимните гумета и се чудех нещо. В момента съм с летни гуми,размер 195/50/R15.
Удачно ли е да сложа зимни с размер 185/65/R15?
Колата е VW Golf MK III Gti Edition и по-малка джанта от 15" не мога да поставя.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 26 ное 2007 14:38
колега можеш и 13ки 155/80 да и сложиш стига да имаш джанти....... иначе ако ни си сменявал окачването и е стоковица сичко/ височината де/ фитват ти гуменцата екстра!
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Пон 26 ное 2007 15:01
Майтапа настрана,но наистина по-малки джанти от 15" не стават - опират в спирачните апарати.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 26 ное 2007 15:06
Mephistofel написа:Майтапа настрана,но наистина по-малки джанти от 15" не стават - опират в спирачните апарати.
зимни гуми търси по тясни 175 примерно и по високи 15-ки на 55 примерно
а за проблема с джантите то зависи и от джантите моите апарати са от пасат и 13 джанти не влазат, 14-ки от голф 3 влизат но 14-ки ляти не влизат така че и аз съм с 2 избора 14-ки желязни или 15 ляти... за 13 и дума не може да става
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пон 26 ное 2007 16:09
Значи, колегата пита дали този размер на 15-ка джанта, ще стане на неговата GTI-ка. Въпроса трябва да се разгледа по-скоро от гледна точка на това, дали външния диаметър на гумата ще влияе на километража и дали при този размер гумите няма да станат прекалено нископрофилни.
п.п. все пак всички знаем че за зимата по-подходящи са по-височки гумета. :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 ное 2007 16:15
Разликата е голяма:
от 195/50/15 до 185/65/15 има +46мм разлика в диаметъра
195/50/15 = 576мм
185/65/15 = 622мм
дори 185/55/15 е с +9мм отгоре.
Вземи си зададения размер 195/50/15, най-добре е.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 26 ное 2007 16:18
немаш грижи с 185/55/15 разликата е +9мм и ще ти показва 98-99 км като караш с 100 така че са горе долу еднакви а и е по добре зимната гума да е по тясничка че да не се пързаляш някаде така че 185/55 - то и аз си търся такива в момента
golfarata
"Селски тунинг"
Мнениеот golfarata » Пон 26 ное 2007 16:40
черни, широки, мощни............... 195/50/15 са много офф-за зимата............. мани спама по темата - Вастопа ти е сметнал колко ще е играта........... ако не си с спорт окачване става работата! успех!
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivansho » Пон 26 ное 2007 16:49
Преди един час си купих две зимни за отпред 195\55 R15.По ниски нямаше в жаличност и не ми се чака.Почти няма разлика.
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Пон 26 ное 2007 16:57
Е,добре,но 195/50/15 не е ли много ниска гума за зимна?!
golfarata
"Селски тунинг"
Мнениеот golfarata » Пон 26 ное 2007 17:08
Е добре защо брат тогава питаш ? ще си покривиш джантите зимата по дупките / то зима ама с снег за по 2 дена да е.а! /. карай с летните тогава! малко си дрифтва повече ама си свиква! ниски са - на 55 е размера ти! 185/55/15 - ем са арни, ем не са ниски,ем не са високи! колегата Херц е с такива на афт-то................
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Пон 26 ное 2007 17:16
^ Точно защото не знам,затова питам. На капачката размерите са ми дадени 195/50/15 отпред и 205/50/15 отзад. В момента съм с почти чисто нов комплект (4бр.) BF Goodrich 195/50/15,купени август месец,и не искам да ги съсипвам (нито пък е здравословно),карайки през зимата с тях.
Проблемът ми е,че посочените размери са свършили във фирмата,от която си пазарувам гуми принципно и ми предложиха като заместител горепосочените 185/65/15 - съответно помолих за съвет тук. ;)
Благодаря на всички отзовали се дотук,надявам се да споделите още мнения! :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 26 ное 2007 17:19
185/65/15 e много далече от оригиналния размер.
по-добре 195/55/15 сложи като няма други
golfarata
"Селски тунинг"
Мнениеот golfarata » Пон 26 ное 2007 17:30
утре снимки или още днеска на 185/55/15 от колегата Херц - нагледно 15ка ментак на 3ка висока - с сток окачване - а на 65 мод Влад 777 са за 4ка направо / 195/65/15!/!!!Успех на колегата с гумите!
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Пон 26 ное 2007 17:44
185/55/15 е размера за зимна гума към който трябва да се насочиш.Аз съм с 205/50/15 летни и зимни имам едни 195/55/15 които като сложа отзад и се страхувам да натоваря колата защото чашката на амортисьора е твърде близо,а това 185/65/15 просто забрави нашите коли заводско са по-ниски от традиционния Голф.
В нета има доста калкулатори за гуми просто намери някой и задай нов и стар размер - веднага от появилата се разлика може да ти стане ясно.
Следващ аргумент е цената за зимни BF Goodrich най-добрата която съм намерил е :
- 195/55/15-155.00лв.
- 185/55/15-149.00лв.
Наистина е добре да се кара зимно време с възможно най-тясната гума която носи съответната джанта.Така че не е лошо да се съобразиш и с размера на джантите си.При мен оригиналните са 7j на която по-принцип се слага от 205 нагоре,като 195 е компромисен размер.За 185 на тази джанта забрави.
Така че виш с какво разполагаш като джанти и ако трябва си купи някой по-тесни които ще караш само със зимни гуми и след това направи най-добрия за теб избор.
Успех :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
