НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
znainainai написа:Ах тоя хол и неговия датчик имам наблюдения че при 1.3 той създава най често проблемите комутатора по рядко се обажда. Ако нямаш ток на свещите извади куплунга на датчика на хол на СРЕДНИЯ кабел подай за момент маса (колата трябва да е на контакт) ако е изправен комутатора ще даде искра. В случай че не даде искра там ти е проблема. Ако обаче даде а след като закачиш куплунга няма ток на свещите ще сменяш датчик на хол
Е най на края се качих в голфа, тоя Хол доста ме забави:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
