Помощ - неприятно хъркане
MadChicken
- Регистриран на: Сря 18 май 2005 11:58
Когато в колата се качи някой на задната седалка и при тръгване задницата се накланя и се получава гадно хъркане отзад. Получава се винаги, когато пътят е неравен и колата се разклати. Свалих задните гуми и видях, че от едната страна гумата се е търкала в резeрвоара, а от другата страна в калника. Става въпрос за VW Vento. Гумите са 195/55/15. Дали проблема не е в размера на гумите, понеже един приятел отново с Vento е с 205/50/15 и този проблем го няма. Moля дайте някакви идеи какво мога да направя.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Щом си видял, че гумата се търка и от двете страни - значи ти е широка. Имаш 2 варианта - ако задницата ти е увиснала, сложи й едни подложки 3 или 4см. При мен положението беше същото, само дето аз съм с 205 гуми, и като сложих 3см подложка вече не опира, освен ако не кача отзад 3-ма човека.
Другия вариант е да смениш гумите
MadChicken
ACCELERATOR написа:сложи й едни подложки 3 или 4см
Не съм сигурен какво точно представляват тези подложки. Аз сложих нещо такова, само че му казваха тампони които се слагат по 3 на пружина, за да и пречат да се сгъва повече от определено ниво. Не помогна, а и колата се вдигна леко. За това че може да са ми омекнали пружините, задните пружини са чисто нови но амортисьори не са сменяни, защото изглеждат съвсем в добро състояние. Не знам с какви гуми да пробвам. Със старите гуми 185/65/14 го правеше същия номер
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
Re: Помощ - неприятно хъркане
MadChicken написа:от едната страна гумата се е търкала в резeрвоара, а от другата страна в калника. .
така казано ми звучи че моста ти е на една страна изместен - в ляво
MadChicken
- ACCELERATOR
Тези подложки представляват метални пръстени, които се нанизват на амортисьора под чашката, на която стои пружината, и по този начин повдигат колата. Това с гумените тампони е голяма простотия, колата става много неустойчива, ако имаш такива по-добре ги махни.
Иначе подложките ми струваха общо 10лв (или по 10лв не си спомням вече)
- ACCELERATOR
MadChicken
Видимо няма никакво изместване, колата по никакъв начин не личи че е удряна. Това нещо са ми го казвали и други хора за изместен заден мост. Звучи логично, понеже отдясно опира в задната част на резервоара, а отляво в предната част на калника. Ако е изместен задния мост това може ли да бъде оправено по някакъв начин или трябва да се купува нов?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Как изместен мост
КОлеги как ще се измести този мост, нали колата че си промени геометрията, и ще започне да се кара като балканче дето им отвивахме навремето по средата рамката за сгъване...
+ това как ще се размести целият мост и двете гуми?
Иначе ако искш отиди на един реглаж да ти опънат конците
и ще си цъфне моментално ако има променена геометрия.
Но според мен проблема е в пружините, може и да са изпуснали.
Сега един номер за повдигане на кола:)
хващате режете планките на амортесьорите и ги заварявате по-нагоре.
Става лесно, и бързо
Само че трябва да се внимава после със заваряването да не станат инфекции.
Метода ми го е казвал един пич, който твърдеше, че доста такива е правил и звучеше сериозен.
Лично на мен ми се вижда ефективен
Ма не съм го практикувал за сега..
