Помощ.Разкодиране на оригинален касетофон
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
аз това открих http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=15113
- Stivi
absent написа:аз това открих http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=15113
Супер! Ей сега с помоща на това подкарах едно касетофонче Филипс което ми бяха оставили да му търся разкодиране /обаче имаше записан кода на него самия
кодирано радио
dimitars написа:Натискаш едновременно TP+TA бутони за няколко секунди,докато се появи 1000.Първата цифра винаги е 1.Чрез неколкокоратно натискане на бутон 2 нагласяш втората цифра,после 3-тата с бутон 3 и 4-тата с бутон 4.Накрая отново TP+TA за няколко секунди едновременно и ако кодът е верен,трябва да имаш работещо радио.
Моя проблем в същият: кодирало се е ... имам кода ... нямам бутон TA и не мога да го вкарам
Моля помогнете ... това ми е първата кола, Golf 4 1.4-16V 1998-а, от години имам книжка, но не съм активен шофиор. Много се кефя на 4-ката си. Още не съм я разучил ... така че помагайте.
Общо взето съм "млад" фен на Голф 4.
ЕДИТ:
Оправи се, като го заведох на сервиз и ми го разблокираха. Оказа се, че кода на касетофона, който са ми дали при покупката на автомобила не е той.
Сега си имам нов код .... и живот и здраве да не ми се налага пак да имам ракъв проблем.
От сервиза ме таксуваха с 20лв. не е чак толкос много ... така че ...
Re: Помощ.Разкодиране на оригинален касетофон
Здравейте пичове.Не знам дали тук е мястото да пиша за моя проблем но ще пробвам
.Проблема е следния взех си едно оригинално касетофонче от Поло 6n2 отпред пише Alpha,та вапросния касетофон е кодиран и пробвах какви ли не програми за кодове вкарах някой от тях но не се получи.Натиснах двете копчета TA и TP вкарах първите 4 цифри нлед това пожторих операцията и вкарах вторите 4 след което на дисплея си остана safe 2 и до там.Ако има някой който разбира от тези неща моля да ми помогне.Проблема е че нямам никакво време да отида до Порше да ми го кажат.Моля помогнете ми ще съм МНОГООООО благодарен.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Остави го радиото, така под напрежение, включено, около един час и после опитай пак.
Ето как става въвеждането на кода при някои модели.
valkodav-m
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 11:57
- Местоположение: stara zagora
Re:
tetris написа:todoplam написа:Аиде колеги помагаите.
наскоро изтеглих една програма за разкодиране на касетофони, тъкмо ще я видя как работи, кажи ми серийния номер на радиото и ще ти пратя кода
здравеи колега помогни тогажа моя сериен номер е vwz1z2r3309496 емеила ми е donovan_g@abv.bg благодаря за разбирането
vlado_georgiev
- Регистриран на: Нед 12 дек 2010 18:32
Колеги, моля за помощ ако знаете как се въвежда кода на BLAUPUNKT VERONA RCR45. Благодаря!
Здравейте колеги, вчера си взех Голф 4 1.6 101 коня, но ми направи впечатление, че в оригиналния касетофон
е набутана и алармата ( на него долу вляво премигва 1 червена лампичка). Искам да го сменя с някакъв друг,щото е само с касетки.Има ли начин за смяна и какъв е той ако има? Благодаря предварително.
Последна промяна от igro67 на Сря 17 юли 2013 15:22, променено общо 1 път.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
igro67 написа:Здравейте колеги, вчера си взех Голф 4 1.6 101 коня, но ми направи впечатление, че в оригиналния касетофоне набутана и алармата ( на него долу вляво премигва 1 червена лампичка). Искам да го сменя с някакъв друг,щото е само с касетки.Има ли начин за смяна и какъв е той ако има? Благодаря предварително.
Никаква аларма не е набутана в касетофона колега, как ти дойде наум че има аларма и то в радиото! Лампичката мига когато ти е изваден ключа и това е! Можеш да го замениш със всеки един 1din стандарт плеър даже и 2din стандарт като махнеш и джобчето. Евробукса е и само внимавай че VW оригинално има 2постоянни плюса там където е входа на буксата на другите афтърмаркет плеъри за автоматична антена.
Успех!
Ами първо това си помислих като видях, че примигва при изкаран ключ. И си казах сега остава и да е с аларма да не мога да го сменя, иначе с тези касетки в 20 век.
А как се вади?
П.п Обновил съм си снимката от собственото си купе.
- xtoni
igro67 написа:Ами първо това си помислих като видях, че примигва при изкаран ключ. И си казах сега остава и да е с аларма да не мога да го сменя, иначе с тези касетки в 20 век.А как се вади?
Тези тънките процепи до стрелките отляво и отдясно се пъхат ключовете, които представляват тънки пластини! Ако нямаш поразрови из нета в чичко google как се правят с подръчни материали ;)
ivaylovic
- Регистриран на: Чет 01 ное 2012 20:27
- Местоположение: pernik
моя е касетофон е с номер VWZ1Z2W0706451 ако може някой да ми помогне с кодаа ще съм му благодарен
