дискове от corrado отпред?! g3 - 1.8mi - 4x100
- vwtuner
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
казаха ми че мога да си сложа дискове от corrado... кво тряя се преправи... те 4x100 ли са?!
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Това си ти с 239 мм дискове на 4 болта (Суппорт дискового тормозного механизама / 239X12MM-4/100
/ передн.
Суппорт дискового тормозного механизама / 239X12MM-4/100 / ABD,AAM,ABS
brake caliper housing / передн. / 1Y,AAZ,ABU )
Това е Корадо, но на 256 мм (дисковые тормоза / передн. / KR,9A,2E,ADY
/ 256X20MM
disc brake with caliper mark ii / GIRLING / KR,9A,2E,ADY
/ передн.
Тормозной диск / 256X20MM )
Така, че само дискове не става!
/ передн.
/ 256X20MM
/ передн.
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
На кратко, нови главини( не знам дали са точно те) зависимо от модела, може да се наложи да се сменят и лагерите с по големи (ball joint bearring), спирачни апарати, дискове накладки, маркучи, евентуално помпа спирачна с по голям цилиндър 22мм -> твоя е 20мм ......
Играчка си е.....но ако искаш слагай от Г60 то е със 280мм дискове на 4 по 100
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- brabus
Ами по-добре е, но трябват и пари, нали? S2 е на 5 болта и какво става хайде и нови джанти щото старите не стават за нищо, след това и зимни 15 цола (14 не стават ще опре апарата).NovobranecGT написа:Абе ако ще се слагат някви по-големи апарати, не е ли най-добре от S2, с 2 цилиндърчета са
Ако парите не са проблем ето какво има за 570$, като оставаш на 4 болта. Това е на 280 мм.
- NovobranecGT
- NovobranecGT
