отговори на това"КАК ДА ЗАПАЛЯ КОЛАТА?"
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Чет 29 ное 2007 15:07
сега незнам колко от вас са запознати но имах сериозни проблеми с запалването на колата,тази тема я пускам поради следната пичина.
1 да благодая на колиги с които разговарях и предложиха да ми помогнат както и на тези които писаха в темата и аз накрая успях да
подкарам Голфеца
2 искам да пусна тази тема за такива кото мен,който не са много наясно как се проверяват различните "части" от системата за запалване ,та ако му се случи на някой да има такъв проблем да види какво може да направи в този случай
ето какво може да се направи ако колата не пали,за да се констатира къде е е проблема
1:
повачето знаят как се проверява дали има искара на 1-вата свещ
2:
ИванИванов написа:извади кабела от делкото който идва от бубината и го сложи на двигателя включи на контакт и след това изключи,при изключването трябва да има единична искра,ако има комутатора е ок.а като завъртиш на стартер и няма искра е датчика на хол
3:
проверка на предпазителите
4:
Smoke написа:развий оградения с червено болт.от там ще прокапе малко гориво.като прокапе спри да развиваш.след това подай контакт и гледай дали ще пръсне.ако не значи не стига гориво.след това добре завий болта (ама да не го пренатегнеш де) подсуши добре около него с парцал и след това като запалиш (дано де)погледни да не капе от него бензин.
с ключ 17 се отвива.
след това може да пробваш дали потопяемата подкачва към нагнетателната като откачиш маркуча за подаване.
намира се под капак под мокета в багажника
един от двата маркуча е под номер 1 или 2 .на тялото на помпата има стрелки означени за пращане и връщане на горивото
ако подава тя то нагнетателната(в кутията не работи)
дано съм ти бил полезен с нещо
5:
ако на някой му се случи да не може да запали на бензи,вседствие на изгоряла помпа,да има газова уредба,но ключето и да е само с бензин/автоматичен режим като моята може да пробва това(гарантирам че работи)
batmilko написа:имах тоя проблем.... пробвай следната схема - елементарна е
копчето ти седи на положение "автоматично"
даваш контакт
превключваш на "бензин" и веднага пак на "авт."
въртиш
пробвай, ако стане, пия рикия
nigga
Мнениеот nigga » Чет 29 ное 2007 15:12
общо взето идеята ми е да има някаде събрно в 1 тема как се проверява по голямата част от системата за запалването,защото на мене ми отне 2 дена докат разбера за всичко и после за 30минути съм проверил и помпита,бобината,комутатора,датчик на хол,бушоните.
това са 1 от нещата заради който колата може да не запали.
някой от колегите да помага дали може да се напрви нещо ако колата има проблеми и неиска да запали заради алармената система(ако има имобилайзер :roll: )
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 29 ное 2007 15:16
Двигател с вътрешно горене не може да запали по две основни причини :
1. Няма гориво
2. Няма какво да го запали
От тук нататък всичко е до конкретния автомобил, двигател, и т.н. особености.
nigga
Мнениеот nigga » Чет 29 ное 2007 15:19
gr_kanev написа:Двигател с вътрешно горене не може да запали по две основни причини :
1. Няма гориво
:да: това ми е мисълта.ако се събере поваче имформация в тази тема ще бъде пезна сигурен съм.защото ако в търсачкта се напише "не пали" илизат безброй много теми,и докато се прочетат всички отнема много време.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 29 ное 2007 16:55
nigga написа:ако се събере поваче имформация в тази тема ще бъде пезна сигурен съм.защото ако в търсачкта се напише "не пали" илизат безброй много теми,и докато се прочетат всички отнема много време.
Помисли малко. Ако в тази тема се пише само за VW двигателите (въпреки че май като е в ОФФ-ТОПИК искаш да е за всички автомобили), тя ще излезе няколко десетки страници - съвсем не са малко двигателите. Отделно че има и разни други особености и "бъзикни" - като домашно приготвен имобилайзер, АГУ - и при това няма стандарти, ами е направено на който както му е било удобно и е решил. Да не говорим пък че има (макар и дребни) разлики в един и същи двигател (като буквено-цифрово означение), монтиран на различни модели автомобили (визирам VAG).
nigga
Мнениеот nigga » Чет 29 ное 2007 16:59
да знам колега,но все пак може да се събере някава информация примерно
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 29 ное 2007 18:27
шише бензин и клечка кибрит- не устисках
nigga
Мнениеот nigga » Чет 29 ное 2007 18:50
vladtod® написа:отговори на това"КАК ДА ЗАПАЛЯ КОЛАТА?"
и това е вариянт
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 29 ное 2007 18:51
Айде малко спам...
Апропо, какво му беше на голфито?
Цитирания вариант с бързото превключване не важи за всички видове ключета за газ... просто сте се уцелили с такива с еднакви възможности!
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, tdi fen и 80 госта
