Странно поведение на ангр. ремък :(
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Значи забелязах, че сутрин когато не е работила колата ангренажа е доста хлабав, но като поработи и след това проверя си изглежда нормално твърд
Аз лично не мога да си го обясня това, опасно ли е , няма ли опастност да мърда центровката при това положение и недай си боже да прескочи някой зъб и да стане мармалад
Моля дайте съвети какво е най-доброто решение
- georgipass
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Обтегача да заяжда ? Опитай да провериш ремъка не след като си го карал, ами веднага след като запалиш - да се елиминира варианта топлинно разширение. Ремъка на колко години и километра е, и каква марка ? Мисля че няма вероятност за загуба на центровка, и още повече - мармалад от среща на бутала и клапани. Мисля си също че този двигател има защита, ама да не изпадаме в ненужни подробности.
- georgipass
Ами ремъка е на 25- 30 хиляди, марката е Flennor или нещо такова , сменян е преди 5 години,понеже не въртя много км на година
Значи пробвах го като веднага запала и е наистина по-натегнат
А и друго ми направи впечатление, че на топъл мотор пали по-трудничко, с по-дълго въртене на стартера
А като е студен от половин оборот в този студ
- georgipass
vaskoto1 написа:жоре, задай си въпроса какво става с нещата когато са студени и когато са нагрети?
ше ти дам жокер-ангренажа не може да се отпуска или разтяга...
почна ли да ти притопля?
Ами като са топли, имамме топлинно разширение, а когато е студено свиване
- georgipass
vaskoto1 написа:ми мотора ти се разширява ве.
а ангренажа не се променя.
правили са ти го на топло (или поне са се съобразили с топлото) и затва е така.
обърни внимание че всички коли из аутодатата с автоматичен обтегач се правят на СТУДЕНО. обтегача на топло охлабва а не натяга...
Аха, е значи не фатално
- georgipass
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
