бучи пък не върви
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 28 ное 2007 23:03
карбуратор или инжекция е колата :roll:
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 29 ное 2007 11:01
инжекция тази от гаража
vw golf
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 6:42
Мнениеот vw golf » Чет 29 ное 2007 17:06
AAM е моно инжекцион. :wink:
rumen takov
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 18:41
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот rumen takov » Чет 29 ное 2007 18:24
priatel tova e vazdu6en filtar ili ako e s gaz e do centrovka na gasta ima nedostik na gorivo ili vazdoh
joker
Мнениеот joker » Чет 29 ное 2007 20:04
Това уважаеми означава само едно!!ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТИВАШ НА ЕЛОКН С ДЕКОДЕР ..... да ти прочете компютъра какви грешки има и да ти се направи адекватен основен реглаж........Останалото е гледане на боб!!!!!!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 29 ное 2007 20:13
Мене по ми изглежда като смяна на възд. филтър и диагностика .
И ако не - катализатор.
Съединител според мен не е .
joker
Мнениеот joker » Чет 29 ное 2007 20:14
Pavcho2 написа:Мене по ми изглежда като смяна на възд. филтър и диагностика .
ДИАГНОСТИКА!!!!!
absent
Мнениеот absent » Чет 29 ное 2007 22:12
даам на диагностика съм ходил всичко е 6 филтри милтри и тнт. съм ги сменял преди 3 месеца и там всичко е наред , катализатора е отрязан , гърнетата са добре , гас няма чеша на бензин . обшто взето сичко е наред
пък се дърпа нещо та затова реших да питам да нее съеденител(пробвах ония номер на 3та с ръчната гасне си) и наи накрая незнам кво му е всички маистори викат че е 6 ама не аз знам как си бачкаше мотора и сега нее така
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 29 ное 2007 22:25
Я си премери компресията на двиг. :idea:
absent
Мнениеот absent » Чет 29 ное 2007 22:28
само това несъм правил , ааа забравих да кажа че неска като гледах кабелите забелязах че около свеща на 3 цилиндър има мокро (трих го ама пак се появи) нещо изпуска самоче нямах ключ да я развия дали може това да прави проблеми
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 30 ное 2007 0:18
в къв смисъл мокро.ако е масло и иде от свещта(което ако не е разхлабена ме съмнява)може да е зацапана и да не работи цилиндъра кат хората.ама за туи мокро провери за някъде от другаде.при мен имаше нещо подобно и беше теч от капака
absent
Мнениеот absent » Пет 30 ное 2007 9:57
ами точно около свеща има нещо като масло
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 30 ное 2007 10:09
ivo123 написа:щом гасне значи съединителя е наред....
:arrow:
svetlio p_GT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
Мнениеот svetlio p_GT » Пет 30 ное 2007 11:45
Да не ти протича от тройника и да се стича до свеща?И моята преди беше така само че се оказа съединител.Бях ходил на диагностика и всичко се оказа добре.При мен разпределителния вал беше зацепен с 1 зъб назад спрямо коляновия и се губеха моментите.Беше много тромава
martineli
Мнениеот martineli » Пет 30 ное 2007 11:53
ако при ниските скорости 1,2, върви горе долу нормално а на 5 като дадеш разко гасюз бучи пък не върви значи е съединител(буксува). Но ако на всички скорости бучи и не се цепи провери катализатора :)
