Двигател AEX / Ibiza 1.4MPi/ с обикновенна АГУ?
hhh
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 12:40
Мнениеот hhh » Вто 30 авг 2005 13:50
Възможно ли е това и какви са рисковете?
Смукателните колектори са пластмасови, но ми казаха че при подходящо монтирани кихалки опастността от пукане на колекторите при детонации е минимална.
Въпроса ми е този двигател има ли датчик "дебитомер" който също се прецаквал при детонациите?
Ето и едно решение на братята чехи за смукателните колектори:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 30 авг 2005 21:48
Не си прави експерименти с тези пласмасови колектори ако грьмне става страшно пробваи с газов инжекцион.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 08 сеп 2005 23:11
аз съм със същия двигател
забрави
само газов инжекцион
ако кихне и ще ти излезне солено тая газова риска си е голям
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 09 сеп 2005 8:20
виждал съм пластмасови колектори с монтирани "кихалки".определено става.
Rado,обяснявай. :D
hhh
Мнениеот hhh » Пет 09 сеп 2005 8:43
На снимката (в дясно) на колекторните тръби се вижда един куплунг това е комбиниран сензор MAP/ATS. Знаете ли дали този сензор ще има проблеми при детонации в колекторните тръби?
ATS сензора както виждам е резистивен датчик тоест не би трябвало да има проблеми. НО за MAP сензора не знам до какво налягане издържа!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 09 сеп 2005 9:29
абе то става с кихалки амаааааа
пак си има риск...
тия от княжево например отказват въобще да се занимават...
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пет 09 сеп 2005 22:03
Зависи колко газ сьбере в колекторите ако е повечко гьрмежьт ще е голям и кихалките не могат да го поемат и тогава става страшно.
