акумолатор
ivan tsvetkov
акумолатор
Мнениеот ivan tsvetkov » Чет 29 ное 2007 21:56
зареждат ли се сухите акумолатори. ако да как?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 29 ное 2007 22:31
Със зарядно mhihi Сори колега ама не се сдържах :twisted: Все пак съм написал истината :idea:
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Чет 29 ное 2007 22:34
Колега първо няма сухи акомулатори :wink: и вече ти отговориха със зарядно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 29 ное 2007 22:45
joro^ написа:Колега първо няма сухи акомулатори :wink: и вече ти отговориха със зарядно.
    Има :idea: Но не са с електролит а с гел, и пак се зареждат :!:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 30 ное 2007 10:01
Като се замисля , няма акомулатор който да не се зарежда ;-).
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пет 30 ное 2007 18:00
Ако под сух акумулатор разбираш необслужваем, можеш да го зареждаш с почти всякакво зарядно устройство. Уговорката е да можеш да отчиташ амперите. Когато акуто е празно зарядното набива колкото може ток (или колкото го регулираш, което е за предпочитане). Когато падне под 2 ампера трябва да го спреш. Проблем е, ако електролита заври, защото клапаните оставени в капака не са предвидени за врящ електролит и може да стане интересно :evil:
Най добрият начин е зарядното да е автоматично и да не се занимаваш :wink:
А колкото до геловите - за тях си има доста сложна крива на зареждане, която единици зарядни осигуряват, т.е. по-добре да не се пробва с обикновени зарядни.
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Пет 30 ное 2007 18:41
greda написа:... Когато акуто е празно зарядното набива колкото може ток (или колкото го регулираш, което е за предпочитане). Когато падне под 2 ампера трябва да го спреш.........
Греда, би ли обяснил поради каква обективна причина трябва да се спре зареждането на акумулатора под 2A. Доколкото знам, се зарежда докато тока започне да клони към нула, разбира се е желателно по-дълго зареждане, с малък ток! Доколкото знам има и неписано правило, че зарядния ток трябва да бъде около 10% от капацитета на акуто!
Благодаря предварително за инфото!
Сори колега, заради въпроса в темата ти, но мисля, че това би било полезно да се знае от повече хора!!
ivan tsvetkov
i
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 30 ное 2007 18:58
благодаря на всички
greda
Мнениеот greda » Пет 30 ное 2007 20:07
WASP написа:Греда, би ли обяснил поради каква обективна причина трябва да се спре зареждането на акумулатора под 2A. Доколкото знам, се зарежда докато тока започне да клони към нула, разбира се е желателно по-дълго зареждане, с малък ток! Доколкото знам има и неписано правило, че зарядния ток трябва да бъде около 10% от капацитета на акуто!
Защото WASP, всички преди мен ехидничко обясняваха на явно не запознатия колега, че няма сухи акумулатори и, че всички се зареждат на зарядно без всъщност да му отговорят на основния въпрос - как? Напълно си прав. Токът да клони към нула, 10% от капацитета за 10 часа :roll: На практика обаче съм ти отговорил на въпроса. Ако заври - може и да се сцепи :evil: Нали не очакваш някой да притичва до акумулатора през половин час - цялата нощ :wink:, за това и препоръчвам автоматично зарядно.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 30 ное 2007 21:50
Към всички , колеги ако си карате колата 20 часа при стойност на бордовото напрежение 13.6-14.0в нали не очаквате да се "взриви" акуто от презареждане?.Та зарядното УСТРОЙСТВО: номиналния волтаж на всяка клетка е 2в, т.е. 6х2=12в.Максималния волтаж на клетката е 2.5в, т.е. 6х2.5=15в.Значи зарядното не трябва да излиза извън тези граници.Тези неща важат за оловни акумулатори, но не вярвам някой да експлоатира никел- кадмиев, или сребърно -цинков такъв.Иначе 10% от капацитета-това е правилния заряден ток( хубавите зареждалки имат амперметър).Относно стойността на зарядното напрежение- обикновено се движи в рамки 13-15в. Хубаво е да се регулира, защото по този начин се променя зарядния ток.Мойто лично изработено зарядно поддържа зададения заряден ток , като следи посочените по-горе волтови граници.До сега ползваните от мен акумулатори са "живяли " средно по 5г. всеки, на 3-4 месеца се дозареждат, рекорда е на един залят с асвалт- цели 6 години(55Ah).
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: акумолатор
Мнениеот petko5 » Пет 30 ное 2007 22:34
ivan tsvetkov написа:зареждат ли се сухите акумолатори. ако да как?
Аз съм с такъв, оправат се но временно :(
Отиди на специалист за да ти го оправи и да изкараш зимата :wink:
Моят беше зле, но го закърпиха за зимата.
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Съб 01 дек 2007 23:33
По-старите ( т.нар. обикновени акумулатори ) се зареждат с ток 1/10 от капацитета им в Ач. Може и с по-малък ток, което по-добре за акумулатора, но изисква повече време.
По новите ( необслужваеми ) акумулатори се зареждат с източник на стабилизирано напрежение, снабден с ограничител на зарядния ток. Напрежението обикновено е в границите 13.8-14.4В, а максималния ток, който два зарядното е около 1/10 от капацитета на акумулатора. Т.е. - на практика се симулира процеса на зареждане на акумулатора от алтернатора на колата. Това изключва възможността акумулатора да бъде презареден.
В краен случай - може с от обикновено зарядно, като времето на заряд не трябва да надвишава 8-10 часа за напълно изтощен акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
