ЗАЩО НЕИДВА ТОК КЪМ ПОДГРЯВАЩИТЕ СВЕЩИ
ce
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 18:31
Мнениеот ce » Съб 01 дек 2007 15:35
ПРОВЕРИХ 2ТЕ 3О АМПЕРОВИ ПЛАСТИНИ И НЯКЪФ 20А БОШОН,
ЗДРАВИ СА,АЗ САМ С 1Z TDI. :cry: :mad:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 дек 2007 16:32
Ами защото, най-вероятно, датчика ти за температурата лъже, че мотора е загрял ;)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 01 дек 2007 18:12
radotom написа:Ами защото, най-вероятно, датчика ти за температурата лъже, че мотора е загрял ;)
Или се е скапало релето което е по вероятно :wink:
ce
Мнениеот ce » Съб 01 дек 2007 22:12
Кажете как да намеря релето и бушоните :?:
ce
Мнениеот ce » Съб 01 дек 2007 23:05
:bowdown :dummy:
ce
Мнениеот ce » Нед 02 дек 2007 16:30
Днеска измерих вси4ки релета по колата,работят.Пак премерих кабела на
свещите и този път пказа 12.54 волта,оба4е колата пак върти 5-6 пъти прди да запали.Незхам какво да я права ве4е дайте идея :077: :banghead:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 02 дек 2007 16:41
Айде виж малко попорочети, толкова теми има за проблем с паленето при дизелите, и после ако има неясноти питай пак.
ce
Мнениеот ce » Нед 02 дек 2007 16:59
Всяка тема която намерих съм про4ел,в пове4ето става въпрос или за свещи или за релета,при мен тези неща работят, а и колата ми пали всеки
път незажисимо дали е студено, просто върти много, нетрябва да е така. :idea:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 02 дек 2007 17:54
хеле па ако знаеш сега какъв алгоритъм за безброй проверки отваряш направо не ми се мисли ! Почвай тогава - компресия , помпи , центровки ..... :wink:
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 02 дек 2007 22:47
Маса.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 02 дек 2007 23:44
kam_tod написа:Маса.
На маса може само да се напйе .
Свешите ако нямат маса , тва означава че копресия от към 30 бара ще ги изтреля директно през предния капак без да е отворен ! :lol:
Давам жокер . Докосни с пръст дори и това което изглежда че е здраво , и виж дали няма да се разпадне . Ако не , отиди някаде срещу едни 5-10лв. да ти оправят проблема . През мониторa може да се въртим около проблема , а той в същото време да ни е в раката. (образно казано)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 03 дек 2007 14:30
И мойта кола е така.Пали и при 5 и при -20 градуса само че иска 3-5 въртенета на стартера и после мята бял пушек.При топла е ОК.Мерил съм свещи,ток към свещи ,компресия ,филтри,предварение/при мърдане на предварението в горната граница се оправи една идея ама пак си го има/...............................Единствено сутрин като тръгвам няма кой да погледне балончета/на запален мотор вече няма/и не съм гледал дюзи/щото е ясно че няма да са нови :lol: /.Следнващия момент е че акомулатора не е много читав,но няма от кой да взема за проба.В общи линий си карам така.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 15:25
Ventoman написа:
Имах предвид маса към коша. :lol: Макар че е малко вероятно.
Смяна на всички свещи.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 03 дек 2007 15:33
Всички свещи са си 100 лева и отгоре.Отделно човека по-надолу е писал ,че има ток - нещо се е объркал/и аз се обърках като мерих щото съм бил пуснал мултицета на mV и то се побаркваше :oops: /
