Втория въпрос ми е от къде мога да си намеря рекламни лепенки на сайта за VW club?
Как да направя по-високо Полото си? - РЕШЕНО!
Здравейте колеги. Може би някога е писано по тази тема, но аз не мога да го намеря. Въпросът ми е - как да повдигна по-високо Полото си, модел 86с, 1991 г. 1.4 D? Чувал съм, че някои го правят с подложки и ако ги има, от къде мога да се снабдя с тях. Вторият начин е чрез смяна на пружините - знае ли някой от каква кола стават и евентуално как се прави?
Последна промяна от Myro на Пет 07 дек 2007 21:14, променено общо 1 път.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8%EA%E5%F0
ей ти стикери
Колега-достатъчно е само да смениш пружини и амотрисьори(по-възможност),които са си за твоето поло и ще постигнеш това което искаш...
Моето също беше увиснало толкова,че като минавах по неравности гумите опираха в ръба на калника(джантите,обаче ми бяха с ЕТ33)
Смених задните амортисьори с газени и се оправи положението.Стана малко по-скокливо,обаче
ей ти стикери
Колега Maks, карам го от 2 години и съм много доволен. Не създава никакви ядове. Когато е студено само малко тресе докато загрее, пали перфектно и затова не съм пипал дюзите и помпата.
РЕШИХ ПРОБЛЕМА!
Купих подложки от Мотомания. И колата се вдигна с 4 -5 см. Като прибавим и гумите стана съвсем прилично тракторче. Щастлив съм и веднага я пробвах по дупките на нашта учлица - перфектно е!
Друг е въпроса колко ще издържат защото се слагат между навивките. Не са скъпи и мога пак да ги сменя.
Благодаря на всички!
julo
- Регистриран на: Чет 20 май 2010 22:13
- Автомобил: polo 1.9d
- Двигател: aef
- Местоположение: sofia
Re: Как да направя по-високо Полото си? - РЕШЕНО!
Колеги, имам същия проблем с ниска предница на поло 1.9д аеф 99г. как да я повдигна отпред с 2-3 см?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Ами ладовите тампони вършат чудесна работа - просто въпрос на виждане
Държат доста време, сменят се лесно, евтини са.....
Във всеки лада магазин ги има
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Всички тия проблеми с увиснала муцуна или г*з, идват от износени комплект пружини с тампони, което идва или от прекомерно претоварване или от ЕГН-то на автомобила.
Колата си има една стандартна височина, която конструктора е предвидил. Всяка промяна е бош-лаф работа.
Купуваш нови пружиняци с тампони и амортисьори и си в играта. Ама спортни откачвания ама трактори , забравете ги. Ъгъла на зацепване на карето най-малкото се променя драстично ... Нашите пътища не позволяват спортни откачвания. Малко по-височки гуми -да , на 75 например, ама 80 е прекалено... Колата става много нестабилна по завоите...
julo
- Двигател: aef
Не искам да правя някакви БГ доработки- просто искам да я вдигна отпред до нормалната височина- в момента сравнявайки я с другите е около 2-3см по-ниска само отпред. Проблема е че в Сакар ауто ме питат кави са цветовете на моите пружини, за да ми продадат такива-аз не съм сигурен, че стария собственик не ги е сменял с не каквито трябва и ефекта няма да е никакъв- отделно ми обявяват над 200лв парчето, а на другите места почти никъде не предлагат.Затова питам някой, който е минал оттук за помощ
