Ицо имаш ЛС, сори за объркването
първи собственик е брат ми аз втори
пратих ти на ЛС егн-то и името на брат ми
чакам на линия
До модератора dobrinb....както и до всички други такива
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
WasteLand_TD
- scirocco gt
Имаш три поръчки в сервиза.В понеделник ще тиги дам да си ги имаш и ти
на 28.05.2007г.сме ти сменили два тампона:
678417 1бр.
72068 1бр.
със смяната 127лв. общо
на 1.06.2007г. сме сменили един тампон
1109 1бр
със смяната общо 48-18лв.
на 23.072007г.
BNE-1994 задни амортисьори 2бр.
3664 тампони заден мост 4бр.
3674 лагер задна главина 1бр.
със смяната общо 316.73лв.
Заповядай в понеделник за да проверим какъв тампон има в опаковките според номера,който ти е изписан на фактурата и след това може да продължим дебата
678417 1бр.
72068 1бр.
1109 1бр
на 23.072007г.
WasteLand_TD
засега добре , значи се вижда, че съм влизал за смяна на трите тампона на мотора, и то в много къс промеждутък от време.
Сега бях до колата и на въпросния Febi пише 020816 - за последните 2-3 цифри не съм много сигурен.
Погледнах с фенер към "сменения" тампон(до краката на пасажера) - вижда се щампата на VW както и започващия номер с 1H0..... и т.н.
Онзи до скоростите няма как да го погледна.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Като човек който потдържа и ремонтира колите на Евтимови (Иван и Георги ) , Иван е по известен тук като WasteLand_TD , и човек ползващ услугите на сервиз Хеед 91 , ще си позволя да се намеся в темата .
С WasteLand_TD се познаваме от доста време . Той е човек перфектционалист , и държи много на качествената потдръжка на автомобила си . Много пъти съм се карал с него , защото сменя и здрави части . За да бъда по конкректен , ще дам примери за да разберете за какво говорим .
Смени абсолютно зрава демпферна шаиба . (някой знаят колко струва)
Смени здрави но не точни за колата потгревни свещи .
Два пъти сменя в рамките на около 6 месеца обтегача на пистовия ремък (пружината) , сменената преди 6 месеца е перфектна , но не беше сменил и пластмасовата ролка , ви вика "ще ги сменя отново и двете"
Смени ей така профилактично , фтулките на обтегача и гарнитурите на нафтовата помпа .
Да не опоменавам всичко , но държа да се разбере че наистина е човек който държи всичко да е перфектно , и винаги гледа да купи оригинални части , а ако те са с безбожна цена , най-добрият и скъп заместител .
За всяко свое намерение и деиствие , винаги първо ми звани да се консултира с мен , по отношение неговата кола и колата на брат му .
По отношение на сервиз Хеед 91 .
Понеже гледам като се прочете това име , веднага се намесиха хора , който да казват доволни ли са или не .
Това е само име на един ДОБЪР сервиз . Под добър сервиз имам в предвид , че това е един богат сервиз , на техники , уреди и инструменти , готов ра реагира във всяка една ситуация .
Зад името на сервиза стои Христо . Невероятен човек . Винаги е готов да се спре и да изслуша клиента , вниква в проблема и взима правилното решение . Харесва ми това че обикаля да види как вървят рементите . Лично и мен ме е питал докато колата ми е била на подемниците "всичко наред ли е , някакви проблеми ? "След края на ремонта пак ме е питлал "всичко наред ли е ? " Възхищавам му се на това отношение !
Последният път (преди няколко дни) като бях в сервиза , като се разминахме ме поздрави , излезе и после като влезе пак се обърна към мен и ме попита "поздравих ли те одеве че забравих " . Евала . Това освен всичко друго е и признак че човека обръща внимание на клиента , а той ако има въпрос му е по-удобно да го зададе .
Та , WasteLand_TD , ми звънна тези дни и ми каза че е решил пак да сменя тампоните . След като изключихме варянта да бучи от резонатора и от генерацията като цяло , основният преноситен на звука на мотора във купето е тампони . Оставихме го като втори варянт , защото ги сменя преди 6 месеца . Като каза че ще ги сменя , му казах да купи възможно по меки , но да гледа номерата да са за дизел . Днес сутринта преди да разделим пътищата си , аз да ходя да сменям ангренаж , а той при майстора да сменя тампона , ми показа новия тампон . Хареса ми . Като го сложих на земята и претиснах с длан , потдаваше . Казах му да ми звънне да каже резултата .
Обади ми се слетобед , и ми каза , че след смяната на тампона , колата спряла да бучи , и двигателя се вдигнал . Преди това двигателя беше толкова ниско , че пръта на автоматичния обтегач не се разминаваше с купето като го вадихме да сменяме фтулките .
И ми каза , "знаеш ли какво , тампона от къп пасажерското място не е сменен като сменях тампоните , а съм платил 3 тампона и за смяна на 3 тампона "
Аз му казаш че не искам да коментирам докато не видя какво става . Обикновенно често се ползват стари и оригинални шаиби , със щампата на VW и за това не ми се вярваше .
Сега като се видяхме вечерта , ми показа смачкания тампон на феби , което за мен не е проблем . В България се внасят , доста некачествени части , а за да се предотврати използването им , помагат само сигнали като този !
Погледнах отгоре и тампона от към двигателя , и наистина се виждат фолксвагеновите номера .
Нека хората тук да не бързат да вадят изводи от случилото се . Трябва да се провери дали наистина тампона не е сменен и Христо да провери защо се е случило така . Може монтьора който е сменял тампоните да не го е вложил , без знанието на никого , а може и да е станала елементарна грежка . Преди да се стигне и до този тампон , някой да е помисли че колата е готова и да я е изкарал недовършена .
Надявам се проблема да се реши разумно .
А аз лично ще продалжавам да ползвам услугите на сервиз Хеед 91 ,
раководен от Христо ,и ще продалжа да се грижа за колите на семейство Евтимови !
WasteLand_TD
Постоянно преглеждам темата и видях добрите думи на колегата Вентоман за което му благодаря.Надявам се всичко да приключи добре.
А и да поясня ; както се е изразил Вентомана "колите на сем.Евтимови" ще кажеш, че е някакъв парк и звучи много помпозно, но все пак ще ги напиша да не изглежда смешно:
Голф 2 1.6ТДИ - SB
Vento 1.9TD - AAZ
VW Passat B3 1.9TD - AAZ
VW Passat B4 1.9TDI - 1Z
VW Passat B5 1.9TDI - AFN
VW Passat B6 - 2.0TDI - на брат ми машината, там само Сакар Ауто пипат
Голф 2 1.6ТДИ - SB
Vento 1.9TD - AAZ
- dobrin
- Чингис хан
Въпросният нахъсан модератор отново заключва темата. Няма нужда от коментари на хора, които нямат общо със случая, това първо. Второ, т. 2 от правилата гласи, че темите трябва да се пускат в ПРАВИЛНИЯ раздел. Точка 3 от правилата гласи, да се ползва търсачката, преди да се пуска тема, за да се избегне дублиране. Ето защо, в първата тема съм дал линк към темата за сервиза на Хеед91, където се пуликуват мненията относно работата в този сервиз.
Сигурен съм, че всеки смята своята тема за най-важна, но публикуването на всички теми поради тази причина в Основен раздел не е възможно.
П.П: Прочети значението на думата "нахъсан".
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: До модератора dobrinb....както и до всички други такива
WasteLand_TD,WasteLand_TD написа:Искам да питам въпросния нахъсан модератор, защо ми заключи темата ...
Този твой пост го разбирам като обида към модератор, независимо колко си бил изнервен, докато си го писал. Никой модератор не е длъжен да ти дава обяснение за действията си, въпреки това Добрин го е направил и е действал абсолютно точно според правилата на форума.
Считай това като предупреждение и при следващо такова изказване ще последва процедурата за налагане на санкции.
