Оригинална аларма Голф 4
afferra
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:19
Мнениеот afferra » Чет 11 окт 2007 5:44
Не работи. Като искам да я включа или пък изключа от бутоните на ключа, никакво действие. Започнах с батериите. Отново нищо. Ходих да ми настроят ключа, нищо. На всичкото това, като заключа колата с ключа, всичко си е нормално, алармата работи, но с бутоните не.
НЯкой да има идея какво може да се случва?
Като купих колата, точно в самото начало, отлючваше от копчетата(само отклюваше), но после спря да прави и това.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 11 окт 2007 6:28
Сменил си батериите но дали са читави провери си ги с мултицета при натискане на бутона дали не пада напрежението.Провери си платката на ключа да няма пукнатина или студена спойка.Успех :wink:
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Чет 11 окт 2007 10:23
Споко,най вероятно ти е избягал кода.Това става ако си си играл с ключа,но си бил далече от колата.Имам упътване на руски как се оправя(лесно е),но ще ти го пратя в понеделник,че сега не е у мен.От теб се иска да си сигурен в батериите на дистанционното.
afferra
Мнениеот afferra » Чет 11 окт 2007 18:58
dogggg написа:Споко,най вероятно ти е избягал кода.Това става ако си си играл с ключа,но си бил далече от колата.Имам упътване на руски как се оправя(лесно е),но ще ти го пратя в понеделник,че сега не е у мен.От теб се иска да си сигурен в батериите на дистанционното.
Батериите са ок, майстора дет се опита да направи ключа ги мери и всичко работи, просто не иска да се настрои!
catatonia
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 14:37
Мнениеот catatonia » Нед 02 дек 2007 8:09
Колеги, имам подобен проблем. Алармата и заключването не реагират на копчетата на ключа. Мога да отворя колата с ключа, но като дам на контакт алармата започва да пищи. Интересното е, че ми дава да запаля и да тръгна и след двайсетина секунди алармата спира и си карам по-нататък без проблем. Мислех,че е от батериите в ключа, но според мен ако е така няма да ми позволи да запаля двигателя. Имате ли идея дали мога да оправя работата сам или да ходя при алармаджия? Мерси предварително.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 02 дек 2007 9:14
поразтърсете се някъде тук имаше настроиката на ключа.мисля че беше от колегата ventoman ама не съм сигурен
catatonia
Мнениеот catatonia » Нед 02 дек 2007 12:21
Не можах да намеря нищо тук по темата, но преди малко като пробвах всичко си беше наред :shock
Все пак ще си имам едно наум.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 02 дек 2007 14:32
catatonia написа:Колеги, имам подобен проблем. Алармата и заключването не реагират на копчетата на ключа. Мога да отворя колата с ключа, но като дам на контакт алармата започва да пищи. Интересното е, че ми дава да запаля и да тръгна и след двайсетина секунди алармата спира и си карам по-нататък без проблем. Мислех,че е от батериите в ключа, но според мен ако е така няма да ми позволи да запаля двигателя. Имате ли идея дали мога да оправя работата сам или да ходя при алармаджия? Мерси предварително.
Имаш прецакано дистанционно +прецакан микроконтакт на вратата.
Vladko
Re: Оригинална аларма Голф 4
Мнениеот Vladko » Нед 02 дек 2007 14:33
afferra написа:Не работи. Като искам да я включа или пък изключа от бутоните на ключа, никакво действие. Започнах с батериите. Отново нищо. Ходих да ми настроят ключа, нищо. На всичкото това, като заключа колата с ключа, всичко си е нормално, алармата работи, но с бутоните не.
Мисля че дистанционното се е прецакало-пробвал ли си с другото?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 03 дек 2007 18:41
при мен пък трябва да натисна бутона за заключване 2 пъти за да се активира алармата, а някой път става само от 1 натискане???? Някой да има на идея какво става?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 03 дек 2007 18:49
Еми премери си дали бутона хваща всели път - независимо дали имаш диод, дето показва, че е натиснат. При мен беше това- свети си диода, обаче откъм алармата - няма реакция. Натиснеш пак - реагира. Така от 1 до 3-4 пъти. Смених бутоните и сега от раз.... Може и да е при теб така....
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 03 дек 2007 19:35
PitkataJoe написа:Еми премери си дали бутона хваща всели път - независимо дали имаш диод, дето показва, че е натиснат. При мен беше това- свети си диода, обаче откъм алармата - няма реакция. Натиснеш пак - реагира. Така от 1 до 3-4 пъти. Смених бутоните и сега от раз.... Може и да е при теб така....
Не може да е от това, защото като натисна 1 път се заключва, но не е активна алармата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
