Към хора занимаващи се с SQL
- dan40
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
- Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Колеги , някой може ли да ми каже как се извежда хелп в SQL или по точно в Oracle SQL Plus ? Ще съм много благодарен на който ми помогне .
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: Към хора занимаващи се с SQL
dan40 написа:Колеги , някой може ли да ми каже как се извежда хелп в SQL или по точно в Oracle SQL Plus ? Ще съм много благодарен на който ми помогне .
еми може да ползваш или конзолата или уеббазирания интерфейс....
пример:
Код: Избери всички
oracle@shtaiga:~$ sqlplus ontowiki/ontowiki@orcl
SQL> CREATE TABLE state (state_abbrev VARCHAR(10));
SQL> commit;
INSERT INTO models (modelID, modelURI, baseURI) VALUES ('1', 'http://powl.sf.net/SysOnt/0.1#', '');
INSERT INTO models (modelID, modelURI, baseURI) VALUES ('2', 'http://localhost/SysOnt/0.1#', 'http://powl.sf.net/SysOnt/0.1#');
INSERT INTO models (modelID, modelURI, baseURI) VALUES ('3', 'http://localhost/terms/HappyDinner07#', 'HappyDinner07.rdf#');
COMMIT;
Последна промяна от buFka на Нед 02 дек 2007 18:22, променено общо 1 път.
- dan40
за конзолата става въпрос ... но като изведа команда help и -> SQL*Plus Help Files are included in Oracle Documentation.
You have to read SQL*Plus Help Files from Oracle Documentation. , а има help в конзолата защото съм го виждал .
Например ако искам да видя хелп за дадена команда , как да го изведа ?
- buFka
dan40 написа:за конзолата става въпрос ... но като изведа команда help и -> SQL*Plus Help Files are included in Oracle Documentation.
о хелп в конзолата никога не съм гледал...жужъле питам
- dan40
еми като цяло сега почвам да се занимавам с SQL и ми се налага разни работи да попрочета . Питах чичко гугъл за тва онова , обаче нещо ударих на камък. Явно тука работата не е като при DOS , като напишеш хелп за някоя команда и да ти излизат подкомандите и?!
А и в Гугъл повечето tutorials са за My SQL , a на мен ми трябва за Oracle
- buFka
Е тука чети....аз от тука най често гледам, не си правя труда да помня
http://www.psoug.org/library.html
