г2 скова нещу
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
г2 скова нещу
Здравейте колеги , снощи както си карам голфа и тругвам да права обратен на ботевгратско и ми изгасна . Тругвам аз да го пала запали ама докато въртеше се едно единия цилиндар изобщо го немаше некакси прескачаше нещу и запали и зверско тракане , та въпроса ми е може ли да е избегала центрофката щото после като натиснах ангренажния ремак потаваше около 1 см или двигатела си е заминал колата е от гаража ми мерси предварително , а и накрая скова тотално изобщо не иска да върти като чели стартера се опитва да заварти ама прай само цък нещу и до там .
- kaloqn_bachev
- kaloqn_bachev
kaloqn_bachev написа:а как мога да разбера дали е презкочил между другото направих обратния с ръчна и поечко газ
Ще си кажеш всичко !!!
За проверка дали са се ударили дутала и калапани, най-простото:
Вдигаш едната предна гума с крика, включваш на 4-та скорост и задвижваш колекото по посока на движение с ключа за болтовете на гумите.
Дано двигателя превърти /трябва да направиш няколко оборота/.
- kaloqn_bachev
ludiq golf 2
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 16:41
така
така и другия път пак дърпай ръчна
- kaloqn_bachev
е как да я проверя тая центровка смисъл къде са белези тва онова кое да гледам
смисъл искам аз да си проверя дали е от центровката шото от са знам кво ше ми кажат майсторите е са видях ремака обстоино и е много ама много хлабав като го натискам потава 5 см сигорно много е хлабав как да провера дали центровката е на място
- kaloqn_bachev
- kaloqn_bachev
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Връзвам бас, че преувеличаваш, не, защото искаш да лъжеш, а защото ти е терсене и ти е кофти! Съболезнования, разбирам те!kaloqn_bachev написа: са видях ремака обстоино и е много ама много хлабав като го натискам потава 5 см сигорно много е хлабав как да провера дали центровката е на място
Но и 1 см. потъване на ремъка е ужасно много!!! Гаранция е превъртял зъб, и то не само 1 или 2.
Да те успокоя- едва ли е свързано с ръчната и многото газ! Просто кофти случка! Вероятно от некадърен 'майстор', дето не ти е затегнал обтяжната ролка.
А сега идва момента и да те разочаровам! Няма такъв филм: 'PB не удря клапани'!
Удря не, ами на салата ги прави!
Сега не ми се търси да цитирам vaskoto1, ама това го знам от написано от него!
Бягай търси читав сервиз и да смъкват тиквата! И се моли да не падне и твоята, като чуеш цената...
Е, ако няма счупено бутало, едва ли ще надхвърли 200-250 лева, но ти препоръчвам, тъй и тъй ще се отваря отгоре, отвори и картера и смени биелни лагери и сегменти.
Да ти излезе още стотачка, ама ще си имаш съвсем обновен мотор!
- kaloqn_bachev
radotom написа:Връзвам бас, че преувеличаваш, не, защото искаш да лъжеш, а защото ти е терсене и ти е кофти! Съболезнования, разбирам те!kaloqn_bachev написа: са видях ремака обстоино и е много ама много хлабав като го натискам потава 5 см сигорно много е хлабав как да провера дали центровката е на място
еми ще го правя от пловдив си иначе с удоволствие щях да ти покажа колко потава и дали преувеличавам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
