Увиснала врата
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Увиснала врата
Мнениеот kam_tod » Нед 02 дек 2007 22:43
Абе шофьорската врата ми е увиснала с около 5 мм, та вместо в тоя студ да се вра и да гледам като индианец, може ли някой да каже откъде се правят корекциите.
Благодарим.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Нед 02 дек 2007 22:55
Мисля че са щифтовете на пантите :idea:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 02 дек 2007 23:00
Е, няма ли корекция? На другите коли има.
parno
Мнениеот parno » Пон 03 дек 2007 9:02
моята и тя е виснала ама с повече :? има една малка зглобка в долната част на вратата там се износва.така и не разбрах как ама мисля че само смяната му ще е решение на проблема :?
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 15:21
Да се подложи шайбичка нещо, не може ли?
joker
Re: Увиснала врата
Мнениеот joker » Пон 03 дек 2007 15:22
kam_tod написа:Абе шофьорската врата ми е увиснала с около 5 мм, та вместо в тоя студ да се вра и да гледам като индианец, може ли някой да каже откъде се правят корекциите.
Благодарим.
Дааа...... ротвайлера расте и колата вече почна да поддава!!!! :wink: Още има да видиш :lol: !
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 15:46
:офф
На 7 месеца е и вече е 40 кг. Бахти изрода! И заман е гладен! Потроши из вкъщи всичко, не ми останаха здрави мебели, нито чехли и обувки. Забравя ли нещо да го прибера следва 'отмъщението на помяра'. mhihi
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Re: Увиснала врата
Мнениеот DAXC » Пон 03 дек 2007 16:49
Благодарим.
Гледах снимки в един германски форум как подлагат пластинки между гредата и панта на вратата. Но всичко зависи от това колко ти е увиснала вратата.
При теб от самосебе си ли е увиснала или в следствие на смяна на прагове или удар?
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пон 03 дек 2007 16:57
И при мен е увиснала шоф.врата и се чуда как да я оправям
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Пон 03 дек 2007 18:40
Кво ли не правих ....нищо!Купих друга врата с здави панти и спрях да я повдигам при всяко затваряне :lol:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 19:34
На Микрата на сестра ми бяха увиснали и двете врати, едната повече, другата по-малко. Дясната се оправи като подложих една шайба на долния болт на пантата към вратата и нямаше нужда от повече корекции. На лявата врата се наложи да сложа повече шайби - 2 или 3, не се сещам вече, но се наложи и корекция при затварящия механизъм. И двете врати застанаха перфектно.
Та мисълта ми е, пробвал ли е някой и при голф дали става това побългаряване?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 дек 2007 20:44
Реглажа се прави от болтовете, които държат пантите.
Разхлаби болта, който държи горната панта за вратата (не купето) и леко бутни вратата навън. Но наистина много леко!
Имай предвид, че и моята е провиснала, правих го номера и спрях да повдигам. Даже се затваряше като на Мерцедес 'S'-класа ;), ония, с вакуума... но си го върнах към старото положение :(!
Оказа се, че за да е наред вратата се налага много да се издаде предната й част извън купето. Почна да хваща въздушната струя, че даже и подлизваше вода, когато вали! :(
Интересно... сега се замислих:
А какво ще се случи, ако вкарам вратата навътре от долната панта :?: :idea:
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Пон 03 дек 2007 21:16
И моята врата е пропаднала леко. Май при всички голфове им е слабо място.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 дек 2007 21:24
и аз се присъединявам към проблема ако има някои който има наистина решение на въпроса да го казва :P
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 21:37
radotom написа:Реглажа се прави от болтовете, които държат пантите.
Аз подложих шайби на Микрата. Шайбите бяха подложени между пантата и вратата при долния болт на пантата към вратата. Така шайбата повдига цялата долна увиснала част на вратата леко нагоре. Рзбрш ли.
Пробвал ли е някой при голф дали става или аз ще съм първият?
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 106 госта
