проблем с голф 3
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
проблем с голф 3
Мнениеот silverboy » Пон 03 дек 2007 17:52
проблема ми е следния.. Купих си преди няколко дни Голф 3 1.8 ГТ мисля че мотора е АБС и попаднах на следния проблем.. борд компютара ми показва средна скорост от 17 км/ч при положение че не е толкова и ми харчи доста бензин 16/100 което мисля че е доста за този двигател.Та въпроса ми е следния..ако някой знае какво точно е , как и с колко парички се оправя този проблем ще съм благодарен за помоща.Аз предполагам че е от скоростомера и подава повече бензин от колкото трябва като подвежда компютара че карам с малка скорост...ако бъркам ме поправете не съм много на Ти с тези неща.Благодаря предварително колеги :)
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
голф
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 17:58
Показателите на борда същите ли са с реалните показатели на колата ???
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 03 дек 2007 18:04
да само средната скорост е различна иначе разхода е какъвто го показва 16/100
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 03 дек 2007 18:42
помагайте плсс
HAKI
разход
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 19:07
Отивай на диагностика....Няма да се разминеш без нея !!!
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 03 дек 2007 20:15
а имаш ли представа какво мойе да и е на колата и колко ще струва?
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Мнениеот Rakood » Пон 03 дек 2007 22:24
Това което показва борд компа, само така си пише или наистина ти харчи 16/100
silverboy
Мнениеот silverboy » Вто 04 дек 2007 2:00
наистина харчи толкова
joker
Мнениеот joker » Вто 04 дек 2007 14:14
ТПС,регулатор на налягането,стъпков моторо(държи дросела по отворен на празни обороти),ламбда сонда.....първото и последното са най-вероятни....ама само предполагам.....Елконът разполага с конкретни данни като ги прочете от компютъра...
Rakood
Мнениеот Rakood » Вто 04 дек 2007 19:59
Dobre de osven tozi razhod neshto drugo ima li, dvigatela ravnomerno li reaboti dobre li varvi. Po princip naistina nai veroiatno e lamda sonda ama na niski oboroti ne raboti savsem ravnomerno tozi razhod triabva da se opravdae s neshto.
HAKI
кирилица
Мнениеот HAKI » Вто 04 дек 2007 20:10
Rakood написа:Dobre de osven tozi razhod neshto drugo ima li, dvigatela ravnomerno li reaboti dobre li varvi. Po princip naistina nai veroiatno e lamda sonda ama na niski oboroti ne raboti savsem ravnomerno tozi razhod triabva da se opravdae s neshto.
КИРИЛИЦА !!!
Използвай КРЕДОРА намира се в дясно на прозореца за писане.... :respect
joker
Мнениеот joker » Сря 05 дек 2007 11:21
това може да е и ТПС...особено ако колата е над 300 000 км...
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 05 дек 2007 11:24
Стига с тия ТПС и моторчета за празен ход-отиди на сносен Елкон да ти е центроват и ако имаш късмет всичко ще се оправи-и разход и обороти :wink: И аз така преди година проблем с оборотите на празен ход паника голяма-отидох в Кастрол П-в центрова са за 20лв и колата заспа :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 05 дек 2007 11:27
dxd написа:Стига с тия ТПС и моторчета за празен ход-отиди на сносен Елкон да ти е центроват и ако имаш късмет всичко ще се оправи-и разход и обороти :wink: И аз така преди година проблем с оборотите на празен ход паника голяма-отидох в Кастрол П-в центрова са за 20лв и колата заспа :wink:
Преди да му я центроват трябва да имат четец(декодер)....за да са наясно какво търсят и какво правят....а ТПС също се регулира на градуси......особено ако са го пипнали "компетентни механици и особено газаджии....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 05 дек 2007 20:15
silverboy, покарай още малко, не прави изводи за няколко дена , все пак в София 16/100 не е кой -знае какво,само не знам как си изчисляваш средната скорост та казваш , че бордовия е в грешка.На Голфа немам тая екстра , но на служебната ми показваше днес 12км/ч, а бях каталясал се едно от Варна се прибрах, пък съм изминал 60-70км. :x
