Проблем след смяна на антифриз.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пон 03 дек 2007 19:24
Здравейте колеги имам 1 много странен проблем.
Наскоро смених антифриза на колата собствено ръчно.
ИЗточих стария и налях новия. Стряно беше че сякаш налях по малко но може така да ми се струва. После оставих колата да работи и си загря и си влкючи перката има си парно всичко е наред.
Искам да кажа също че и карам на Метан.
Но дойде 1 проблем.
Тъй като патувам редовно извън града забелязах нещо което триябва да бъде орпавено. Извън града със каране над 3000 оборота или по принцип извън града като се кара нормално или се настъпва няма значение КОлекторните ми тръби започват да истиват, Също и испаритела започва да замръзва.Чудно но това го прави само във високите обороти. Като я оставя да работи на място 1 2 мин почва да затопля всичко. Чудно също че като пипна трабите на отоплението на колектора и отоплението на испаритела те са топли.
Обяснявам си го ако са е затръстило нещо по пътя защото тия трабички са много малки 8милиметра мисля че бяха и налягането е твърде ниско. Или са е получила въздушна възлглавница или незнам . Консултирах се с майстор и той каза че колата се обевъздушава сама.
Колата е с Двигател АФТ 1.6i 101коня.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 19:42
Не е обезвъздушена както трябва (и не може да се обезвъздуши сама). Няма ли пробка за обезвъздушаване, например при термостата (ако той е найвисоката точка в системата)? Провери.
Също така, провери нивото на антифриза, може да е паднало и да се наляга да доливаш.
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 03 дек 2007 19:47
Ами най високата точка в системата е казанчето. Нивото на антифриза е на максимума.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 19:59
То ясно, ама ако има въздушна възглавница... Което е най-вероятно, след като веднага след смяната на антифриза са започнали проблемите.
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 03 дек 2007 20:03
така е незнам от каде да отвора зада изчезне въздуха. Утре ще видя да отворя тоя ония маркуч дано излезне.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 03 дек 2007 20:11
Като начало отвори казанчето за антифриза, запали колата и гледай дали ще започнат да излизат мехурчета или да пада нивото. Според мен ще яде хАсан баница.
iliq_p
Регистриран на: Вто 15 ное 2005 18:46
Мнениеот iliq_p » Пон 03 дек 2007 20:13
ot marku4eto koeto vliza v raz6eritelnoto kazan4e e sigorno.zapu6vat se i kogato se smeni antifriza ne moge da se obezvazdu6i hubavo.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пон 03 дек 2007 20:13
kam_tod написа:Не е обезвъздушена както трябва (и не може да се обезвъздуши сама). Няма ли пробка за обезвъздушаване, например при термостата (ако той е найвисоката точка в системата)? Провери.
колата СЕ обезвъздушава сама но всичко си има граници.
а ти откъде източи антифриза??
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 03 дек 2007 20:17
от маркуча който влиза във радиоатора . От долната страна.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 дек 2007 21:19
един приятел имаше подобен проблем тои поне си я обезваздуши като я вкара в едно изнанагорно махна капачката на антифриза и я запали да работи излезе въздуха досипа антифриз и сичко е ок сега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
