ПРОБЛЕМ: ABF спря да пали както карах
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 03 дек 2007 0:35
при мен имаше проблем и с подването на горивото.заради лош бензин(с голям поцент ацетон в състава си) ми се прецака бензиновата помпа.на звук го докарваше сякаш работи помпата но нямаше сила да изтласква бензина към двигателя.
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 03 дек 2007 13:04
не отива искра към свещите.смених палеца но пак същата работа.луда работа ,а на елкон чак след 2 дни могат да я видят.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 дек 2007 13:08
Я задръж!
Как си пробвал комутатора? Обясни подробно, моля те!
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 03 дек 2007 16:15
radotom написа:Я задръж!
ами пробвах с 2 други и с тях и с моя подава искра към дистрибуторната капачка(и то доста силна 1.5 см).
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 03 дек 2007 16:29
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН.
ей хора голяма тъпня излезе.подаваше искра до капачката а от там към свещите няма никой.
смених палеца и пак същата работа.накрая се оказа,че тая черната пластмаса дето е върху дистрибуторната капачка да я предпазва от прах и темподобни задържала влага и самата тя била електропроводима и ми дърпала искрата .махнах я (директно в коша)и позачистих външната част на дистрибуторната и се оправиха нещата.НАКРАЯ КО:ВСИЧКО ЗДРАВО А НЕ ИСКАШЕ ДА ПАЛИ И ТО ЗАРАДИ КАКВО ,НЯКАКЪВ ПРАХ И ВЛАГА ДЕТ СЕ НАСАБРАЛИ .В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА ПРАХОЛЯКА БЕШЕ СЪВСЕМ МАЛКО А КАКВА ПОРАЗИЯ ПРАВИ.
БЛАГОДАРЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА ВСИЧКИ КОИТО ПОМОГНАХА С МНЕНИЕ И СЪВЕТ В ТАЗИ ТЕМА .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 дек 2007 20:29
Не, Нинджа, все още не си решил проблема ;)
Ще го решиш, когато смениш и дистрибуторната капачка.
За да има пробив към това, черното, значи някъде е спукана, въпреки, че не се вижда.
Ще си имаш проблеми в мокро време, ако не я смениш, но ти си решаваш.
Успех!
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Вто 04 дек 2007 8:04
аз да взема да отида на някоя автомивка и да я намокря направо и то ще си покаже.пък дет казваш да взема и да си я сменя направо и да съм спокоен
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Вто 04 дек 2007 8:12
ninja-3 написа:аз да взема да отида на някоя автомивка и да я намокря направо и то ще си покаже.пък дет казваш да взема и да си я сменя направо и да съм спокоен
не ти трябва авто мивка - заливай я с шише:) но пък може да съчетаеш - тест с миене на двигателя. но капачката наистина най-добре да я смениш. не може да няма пробив. още повече щом казваш, че прахта е била малко. бакелита, от който е капачката е изолатор, няма как да проведе ток. така че някъде има цепнатини, набити с прахоляк. като се намокри тая прах и почват проблемите.
в този ред на мисли - може да не се покаже проблем при заливане или на мивката. може да трябва по-дълго време във водна или много влажна среда докато водата напои прахта в микропукнатините.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 04 дек 2007 12:24
Не си мий двигателя да си правиш експерименти.Смени си капачката ад си спокоен.Не си заливай двигателя излишно с вода ;) Работя на автомивка от 2 години и тва сьм го разбрал от опит ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], S_JOGI и 55 госта
