Готварска печка - кабел - начин на свързване - безопасност?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Не съм електричар, но обичам да се занимавам и искам сам да си я вържа към ел мрежата щото няма кабел и щепсел....някой ако е правил тва упражнение да помага....
- The_Machine
- chefito
The_Machine написа:Отзад при изхода за кабелите трябва да си има схема?
Ние скоро взимахме нова Амика и като се отвори капачето , което крие устерклемите на самата печка , на гърба на капака имаше схема за свързване. Свързах си го с кабел директно в една разклонителна кутия зад нея
къв кабел и щепсел взе?
- The_Machine
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
chefito написа:къв кабел и щепсел взе?
В зависимост от мощността на печката се избират кабел и щепсел. По принцип е добре кабела да бъде поне 3Х4 мм2. А щепсела за поне 25А а може и повече. Зануляването е задължително!!! Указано е в схемата. Жилата са с три цвята, един от които е жълт със зелена лента. Това е зануляването. А другите два, без значение какви цветове са се връзват на двете клеми в щепсела. Това е щепсел тип шуко. Но има и други които вършат работа за по-голяма мощност.
Колегата The_Machine си я е вързал директно с ел.мрежата избягвайки щепсел и контакт. Така принципно е по-добре. Защото с времето пластините с контакта се окисляват и разхлабват, и престават да контактуват добре. И при по-голям ток започват да греят, контактът се стопява, и може и по-лошо да стане. Затова е по-добре ако има такава възможност печката да се върже директно на предпазител в таблото предназначен само за нея.
Успех, и внимателно проверявай всичко по няколко пъти с фазомера. Да не вземеш да офазиш печката, че тогава може да ти
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
На мястото на контакта се продават специални твърди връзки(след малко ще пусна и снимка) взимаш кабел ако няма както каза колегата по-горе 3х4 квадрата, жичките са три, Кавява - ФАЗАТА; Синя - НУЛАТА; и Жълта със Зелена ивица - ЗАЗЕМЯВАНЕТО
свързваш ги стегнато, така както съм ти описал горе. Ако сложиш щепсел и го обърнеш може да се получи "ламбада" такаче перкай на твърдо да си сигурен
Последна промяна от shenko на Вто 04 дек 2007 21:14, променено общо 1 път.
- Cherepaha
- Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
chefito написа:shenko написа:ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ТВЪРДА ВРЪЗКА, НИКАКВИ ЩЕПСЕЛИ
шенко тука е момента да си по многословен и да кажеш какво е твърда връзка?
А и да обясни къв е смисъла при положение, че най-вероятно целата ти ел. инсталация ше загине при включени едновременно 3 котлона и фурна ....
п.п. Викни си ел. техник дет с тва си изкарво хляба, та да си спокоен, че нема си причиниш пожар ...
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
ами тогава отиваш при ел. таблото сваляш предпазитела и готово!незнам доколко сте запознати с токове едно от правилата при монтиране на табло е бойлера и печката се вързват на оттделни самостоятелни бушони!andro_ написа:В UK освен,че се свързва чрез розетка,задължително на нея си има и ключ за тотално изключване на електричеството.Ако искаш потърси за такова чудо по магазините.
Не е изключено някой от превключвателите на печката да се развали и тогава какво? Ми щрак от копчето и готово.
