И мойте скорости взеха да се обаждат май май...
^Joreto
Регистриран на: Съб 25 мар 2006 19:32
Мнениеот ^Joreto » Вто 04 дек 2007 15:09
От известно време ми прави впечатление, на скорост, след като върна газта се чува някакъв шум.. нещо като виене (подобен звук както когато се върне газта на заден ход) Когато изключа от скорост този шум изчезва. На 2-ра скорост го няма, но на 3-та и особено на 4-та предавка е по-изявен...? Днес ходих в сервиза и смених масло на двигателя + филтри. Пойсках да ми сменят маслото на скоростите, но като отвориха пробката, потече идеално чисто масло. Казаха ми че едва ли смяната му, ще реши проблема.. и ме посъветваха да си купя някаква добавка и след това да го сменя. Ако има компетентни по този въпрос ще се радвам да споделят... Какъв точно е проблема..? и да ми кажете каква добавка да си взема..? :roll:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 04 дек 2007 23:56
Аууу много интересно! И при мен се чува така и го забелязах, след като колат ами се върна от тенекеджията когато меудариха! Много ще ми е интересно да разбера отговорът на този въпрос!
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Сря 05 дек 2007 9:08
Цвета на маслото в с.к. почти не се променя до края на пробега му (около 60к км). Смяняй смело маслото. Има оригинално за VW в АутоХит по 19.70 мисля беше литъра. Намира се по номера на рамата.
^Joreto
Мнениеот ^Joreto » Сря 05 дек 2007 12:08
John3V написа:Цвета на маслото в с.к. почти не се променя до края на пробега му (около 60к км). Смяняй смело маслото. Има оригинално за VW в АутоХит по 19.70 мисля беше литъра. Намира се по номера на рамата.
Тия дни ще взема масло значи.. но ми се ще и някаква добавчица..? Нещо по специално ли да търся, или квото намеря..?
John3V
Мнениеот John3V » Сря 05 дек 2007 13:42
До сега никога не слъм слагал добавки за с.к., но имам мерак да пробвам тая руската Римет, от която съм слагал за двигател и определено ме зарадва с компресия и мощност.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 05 дек 2007 13:50
на ул. Симеон №212 има такава добавка лукас :wink: много я хвалят - Хамериканска била :wink: има и макетче да видиш как действа :D
п.п не искам да прозвучи като реклама :D
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 05 дек 2007 14:02
Колега пише моля те дали е от това после? Че да знам да се подготвям и аз за главорезница! :(
^Joreto
Мнениеот ^Joreto » Сря 05 дек 2007 14:47
vladko_g40 написа:на ул. Симеон №212 има такава добавка лукас :wink: много я хвалят - Хамериканска била :wink: има и макетче да видиш как действа :D
Мерси колега! Сега ще видя къде точно се намира тая улица, и в най скоро време ще купя и масло и добавка и да видим дали ще има ефект :wink: Ще пиша разбира се... :wink:
theevilsite
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
Местоположение: Монтана/Варна
Мнениеот theevilsite » Сря 05 дек 2007 19:21
John3V написа:До сега никога не слъм слагал добавки за с.к., но имам мерак да пробвам тая руската Римет, от която съм слагал за двигател и определено ме зарадва с компресия и мощност.
Брат я кажи колко струва тая руска чудесиика, да зема и аз да си я купа. А и как да я използвам и към бенза ли се прибавя.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Сря 05 дек 2007 19:28
Koksan написа:Аууу много интересно! И при мен се чува така и го забелязах, след като колат ами се върна от тенекеджията когато меудариха! Много ще ми е интересно да разбера отговорът на този въпрос!
ПРи мене беше същия шум ,не му обърнах внимание и след това правих ремонт на скоросто :) ... Шумът идва от лагера на едната ос ... Комплекта лагери за ремонт на кутията е около 250 лева ... РЕМОНТИРАЙТЕ преди да е късно ,както в моя слу4ей .. !
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Сря 05 дек 2007 21:55
Vextor написа:ПРи мене беше същия шум ,не му обърнах внимание и след това правих ремонт на скоросто :) ... Шумът идва от лагера на едната ос ... Комплекта лагери за ремонт на кутията е около 250 лева ... РЕМОНТИРАЙТЕ преди да е късно ,както в моя слу4ей .. !
и какъв е твоя случай, че е станало късно ? :shock какви са пораженията
Vextor
Мнениеот Vextor » Сря 05 дек 2007 22:50
N1P0 написа:
Лагера на оста се с4упи ,съ4мите се разхврър4аха и надуп4иха кожуха на скоростите , някои от зъбните колела бяха наранени и леглото на което седи лагера се беше износило от оста която се е търкала в него !
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 05 дек 2007 23:13
A за работа колко ще вземат за ремонт на това чудо? ако си купя комплекта лагери, както си му е реда?
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Чет 06 дек 2007 8:44
Koksan написа:A за работа колко ще вземат за ремонт на това чудо? ако си купя комплекта лагери, както си му е реда?
Ами по съвсем неофицялни данни са поне 60-70 ЛВ само сваляне и качване на скоростите. А ремонта вече требе майстори и там работата е на договорка, зависимост от пораженията. ...
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 06 дек 2007 10:18
Само да уточня моят случай, значи при мен шумът се чува на 1,2,3 и 4 като се чува само под 1800 об някъде надолу ... когато е над тези обороти и върна .. всичко е ок! И шумът е доста по-тих и глух от този на ЗАДНА скорост. Дали е същият проблем? Скоро ще и гледам маслото, защотото последно като свалях кората установих че се беше развъртял датчкиа за лампите на заден ход и беше леко умаслено, но немох да отвия пробката - щеше да се пр**бе шестограма и понеже моят майстор сега ми е намерил пробка скоро ще ида да ми го погледне! Иначе скоростите ми се включват като в масло - буквално говоря ... едно такова мазно и хубаво - като на ново Ауди, БМВ или ФВ. Какво мислите - дали е същия проблема?
