Таман оправих единия проблем (спирачна помпа - смяна) и докато карам радостен от новите спирачки малко преди да се прибера като минах през един легнал полицай(от тез новите) и колата взе,че изгасна тогава я карах на газ...отитах да запаля,но не стана и си запалих на бензин и се прибрах.После опитвам да запаля,но не става на газ....на бензин пали веднага.Като постоя малко докато са чудя от какво може да е пробвах пак и колата запали за няма и 1 секунда и пак изгасна.Газ има в бутилката стана тъмно и само погледнах ел.връзките да не са се разхлабили.Та утре на светло като правя оглед бихте ли ме посъветвали къде да гледам най-вече.Помагайте,че на бензин доста скапо излиза возията
Не пали на ГАЗ
Не пали на ГАЗ
Здравейте отново.....
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- The_Machine
Електрически ли е изпарителя?
Ако е електрически свали бобинката на клапана за газ на самия изпарител , развий след това самия клапан с ключ 17 или 19 беше (развивай полека , защото може да има малко газ между изпарителя и газовия клапан), след това дай на контакт за секунда-две и после върни контакта и сглоби по обратния ред клапанчето. Възможно е от подскачането на легналия полицай да е вдигнало някое боклуче по клапаните или самия изпарител... Случи ми се нещо подобно на връщане от Годеч , та го закъсах на един баир посред нищото... бутане до близката газстанция , заредих за 10 лв, ама нъцки...
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Колега, сменял ли си скоро филтъра на газовия клапан? Защото ако не си, може и от него да е причината - пропуска много малко количество газ, което е достатъчно да запали, но не и да работи нормално двигателя.
Преди 1 година сменях филтъра на клапана, симптомите бяха почти индентични с твоите и няма да ти кажа каква мръсотия излезе от там. Така че си провери и филтъра на клапана!
Аз..имах проблеми с бензин,на газ спря да пали и да върви изобщо.Ходих в Хеед,и майстора ми надникна в двигателя,бутна нещо и о чудооо,пали,върви,ходи на газ,че се къса
Та,какво направи.Има едни клемички,точно под изпарителя мисля се казва,просто те са си там,но са се разширили малко и той ги стисна с едни клещи и готово.Така че,виж там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
