Автомобилът на бъдещето?
assd
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:37
Мнениеот assd » Вто 04 дек 2007 23:22
много са дърварски, не ми харесват :lol:
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 04 дек 2007 23:24
assd написа:много са дърварски, не ми харесват :lol:
напрао са си дървени :lol:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 04 дек 2007 23:28
Хаха :lol:
Тогава може да ти се понравят някои от тези:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 04 дек 2007 23:45
аудито обаче е нечовешко :shock :shock :shock :horror: :020: :020: :020: страшйишееееее
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 04 дек 2007 23:52
Какво ще кажете за това колеги? :D мен лично много ме кефи :-)
ето го и на снимка
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 04 дек 2007 23:58
Искам да акцентирам и върху един съвсем реален и съвременен звяр който поне изглежда като появил се от бъдещето...
Сигурно всички сте чували за Dodge Tomahawk :twisted:
Top Speed: 676 km/h
0-100 kph: 2.6 sec.
ENGINE
500 bhp (372 kW) @ 5600 rpm (60.4 bhp/liter); 525 lb.-ft. (712 Nm) @ 4200 rpm
10-cylinder 90-degree V-type, liquid-cooled, 505 cubic inches (8277 cc)
356-T6 aluminum alloy block with cast-iron liners, aluminum alloy cylinder heads
Bore x Stroke: 4.03 inches x 3.96 inches (102.4 x 100.6)
Two pushrod-actuated overhead valves per cylinder with roller-type hydraulic lifters
Sequential, multi-port electronic fuel injection with individual runners
Compression Ratio: 9.6:1
Max Engine Speed: 6000 rpm
Fuel Requirement: Unleaded premium, 93 octane (R+M/2)
Oil System: Dry Sump; takes 8 quarts Mobil1 10W30 Synthetic
Cooling System: Twin aluminum radiators mounted atop engine intake manifolds, force-fed from front-mounted, belt-driven turbine fan. Takes 11 quarts of antifreeze.
Exhaust System: Equal-length tubular stainless steel headers with dual collectors and central rear outlets
SUSPENSION:
Front:
Outboard, single-sided parallel upper and lower control arms made from polished billet aluminum. Mounted via ball joint to aluminum steering uprights and hubs. Five degrees caster. Single, fully adjustable centrally located coil-over damper (2.25-inch coil with adjustable spring perch); pullrod and rocker-actuated mono linkage. Center-lock racing-style hubs
Rear:
Hand-fabricated box-section steel inboard swing arms, incorporating "hydral-link" lockable recirculating hydraulic circuit parking stand. Single fully adjustable centrally located Koni coil-over damper (2.25-inch coil with adjustable spring perch); pushrod and rocker-actuated mono linkage. Center-lock racing-style hubs
BRAKES:
Front:
20-inch perimeter-mounted drilled machined stainless steel rotors, one per wheel. Two four-piston fixed aluminum calipers per wheel (16 pistons total), custom designed. Blue anodized caliper finish. Hand-activated.
Rear:
20-inch perimeter-mounted drilled cast-iron rotors, one per wheel. One four-piston fixed aluminum caliper per wheel (8 pistons total), custom designed. Blue anodized caliper finish. Foot-activated.
Ето и едно видео на змея:
http://www.youtube.com/watch?v=zINujts5oZM[/img]
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 05 дек 2007 15:16
Мотора на бъдещето mhihi
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 05 дек 2007 15:21
Не се тормозете да мислите ! След 20 години нама да има коли, защото ще са измислили тилепорта ! Всички пътища ще се застроят със къщи, а Голфовете ще си ги държим във задния двор за спомен.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 05 дек 2007 15:21
Stefan написа:Мотора на бъдещето mhihi
mhihi mhihi mhihi
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Сря 05 дек 2007 15:30
http://www.totalmotorcycle.com/future/hoverbandit.jpg
Егати гадното,тоя мотор нито можеш да го караш на задно колело,нито нищо. mhihi
zaxes
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:40
Re:
Мнениеот zaxes » Нед 05 апр 2009 21:08
KingoftheROAD написа:Какво ще кажете за това колеги? :D мен лично много ме кефи :-)
ето го и на снимка
Движа се със 100 и натискам силно спирачката, земя небе земя небе земя mhihi mhihi mhihi
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Re: Автомобилът на бъдещето?
Мнениеот vw_manqk » Нед 05 апр 2009 21:33
Немога да си го представя света след 50 години камо ли след 100 нямам психика,кой знае какви неща ще излезнат сигурно няма да има коли ами телепортаций :screwy .Да не е петак? :Mr Green Fun
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пон 06 апр 2009 8:08
За 15 години нищо няма да се промени. Само ще започнат да пускат все по-масово хибридни двигатели, а за водорода ще е още далеч. Може и да има малки серийки за богати колекционери, но не и масово явление. Иначе ще караме коли бъкани от електроника и ако ни удари гръм ще изпушва цялата а от статичното напрежение компа ще забива и ще влиза в Safe Mode mhihi
След 50 години най-вероятно ще бръмчим на ток и водород. За летене е твърде рано - след 100 години със сигурност или ще летим, или ще яздим коне. С тия темпове на използване на природните ресурси и както се предвижда до тогава населението на земята да е дабъл май ще са кончетата
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 06 апр 2009 9:23
Миналата седмица гледах по телевизията, за едни приспособления, като пръскачки за бръмбари, които се слагат на гърба като раница, но използват реактивна струя и хората летят. Даваха съвсем реален филм, как човек лети с това нещо.
Може това да е бъдещето.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 06 апр 2009 9:52
Баааа...искам си 4-те колела 4х4-то...виещите лагери на главинитезвука от припищяващите гуми под натиска на АБС-а....каква са тея коли бре mhihi
Всъщност според мен в близките 10-20 години няма да променят коренно представата за кола с гуми и т.н. и разни стандартни форми понеже все пак и производителите на гуми трябва да живеят от нещо а проблема на изцяло въздушните (примерно амфибиите) се управяват трудно из завои и все още не могат да предприемат резки маневри (максималната им скорост не я коментирам - доволна е) и все още не се е надскочил етапа за реалната връзка земя - автомобил...трябва да се усъвършенстват управленията и създаването на много мощно магнитно поле или много яка въздушна струя под купето за да може да се отлепи от земята - и за двете има нужда от много много енергия ;) .Иначе аз смятам след 10-тина години да си карам още В3-то,да прилича на 10 годишен Опел откъм тенекия и да работи на 2 цилиндъра и половина понеже на 3-тия отдавна му е превъртяла резбата а за 4-тия нямам откъде да си купя свещ понеже преди 5 години са спрели да се произвеждат :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
