Проблем с токовете Голф 2
themasterpiece
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 6:22
Мнениеот themasterpiece » Пон 03 дек 2007 6:29
Здравейте имам следния проблем с тока на голф 2 акумулатора е чисто нов при змаерване алтернатора зарежда нормално ,но понякога тока изчезва напълно без причина , алармата е свалена не е и от нея. Вероятно е някоя жичка която св разширява и дава късо от смяната на температурата или реле. Моля дайтв съвети как да се оправя ? Вече ходих на 2ма жичкаджий нищо не оркриха казат всичко е нормално но мине не мине и тока пак ми изчезва:(((
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 03 дек 2007 9:22
Провери си масата да не е клеясала.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 03 дек 2007 13:05
Колега, опиши симптомите по-подробно.
Какво ще рече - "тока изчезва". Светва ти лампата за заряд, колата не иска да пали, гасне в движение, какво се случва точно?
themasterpiece
Мнениеот themasterpiece » Пон 03 дек 2007 17:21
Колеги проблема е много кофти карам 5-6 дена спирам и на следващия ден няма никакъв ток ,както казах смених акумулатор , алрама поради тази причина но проблема остана:(
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 03 дек 2007 18:56
А акумулатора мъртъв ли е след тези няколко дни?
themasterpiece
Мнениеот themasterpiece » Пон 03 дек 2007 23:26
да няма ток в акумулатора
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Вто 04 дек 2007 8:47
Наистина кофти. Според мен има или окъсяване или негоден консуматор. Ако е жица - едва ли е от температурата, защото е доста хладно тези дни. Да ти падне акумулатора си е консумация. Не се сещам за нищо, освен най-гадното и несигурно - да се опиташ да елиминираш вериги на големи консуматори - касетофон, вентилатор парно и радиатор, фарове, нагревател задно стъкло. Може и от прецакан бутон да е, аз бих започнал от нагревателя за задното стъкло. Успех.
тръба
Мнениеот тръба » Вто 04 дек 2007 16:39
Виж да не ти свети багажника на затворени врати.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 05 дек 2007 20:01
Предложение:гасиш колата , откачаш +, връзваш уред в режим амперметър и гледаш колко показва.Стойност над 0.05-0.1 ампера са подозрителни.Почваш да вадиш еди по един бушоните до прекратяване на консумацията.Кофти е ако не се случва всеки път.И един въпрос :как ти е зареждането (13.6-14.0в), защото пробив на един от "положителните" диоди в алтернатора води до разреждане на акумулатора през възбудителна намотка(ротора), ама тогава дефекта е перманентен, не хаотичен..Мери и пиши
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
