Разбити тампони на задния мост
vanco80
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 22:46
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vanco80 » Вто 13 ное 2007 8:01
ДА ЗА ТЯХ КОЛЕГА ПРАВИЛНО СЕ СЕТИ :drive
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Нед 02 дек 2007 15:09
При смяна на тампоните на задния мост само двата тампона ли се сменяват или и нещо друго?
До сега не съм сменявал и мисля да се пробвам да ги смення на г3, интересува ме без да свалям моста дали ще стане. Мисля да повдигна голфа на крик и да го подпра, да откача моста от купето да легне под колата и на място да ги сменя.
Притеснява ме как ще избия старите нещо със скоба няма ли да стане, вие как избивате старите.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 02 дек 2007 16:54
бате по дбре недеииии :shock :shock на място без подебник или поне канал, ще ти се разкаже играта 8)
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Сря 05 дек 2007 20:52
И аз така си поиграх-мислех,че ще ги сменя за 2-3 часа,а се оказа цял ден.Ебати боя с чука.
SASHOBGBG
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 10:44
Автомобил: Vw Golf 1.6 SR
Мнениеот SASHOBGBG » Съб 29 дек 2007 15:51
Здравейте колеги понеже имам един проблем със Г4 в момента когато спирам и се получават вибрации във волана, това на тампони ли се дължи или на нещо друго.
Разбирам, че проблемите може да са много, като за начало си мислех че така може да ми тресе от криви дискове но уви не е това после ходих на 1 майстор той гледа гледа ама нищо не видя.
Вече си карам половин година така, предполагам че не е нещо толкова опасно но ако не го отстраня вече ще се отрази някаде другаде.
Идеята ми е дали е от износени тампони или нещо друго.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 29 дек 2007 19:20
кои ти каза че не са дискове.сменили ги , или не
SASHOBGBG
Мнениеот SASHOBGBG » Съб 29 дек 2007 21:00
kamus11 написа:кои ти каза че не са дискове.сменили ги , или не
Ходих при един майстор който я оглежда почти цялата ама ... каза че незнае от какво може да е.
Но не били дисковете, а и като сменях зимните гуми като сложих ии пак гледа тоя гумаджията и той каза че били като нови.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 29 дек 2007 21:22
абе човек те може и да са чисто нови.ама като са изметнали нали са се изкривили.незнам, за какво тресене говориш ,но ако като биене и го усещаш на педала на спирачката -----СмЯНА.не шлаифане а СмЯНА
SASHOBGBG
Мнениеот SASHOBGBG » Пон 31 дек 2007 13:04
Здравей не не го усещам на педалат, повече се усеща на воланат едно тресене иии може би се усещат в задницата на колата повече, и това е когато спирам.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пон 31 дек 2007 14:36
моите на стария преди да ги сменя се клатеше задницата и се занасяше в завоите.
горелката е мн як инструмент :)
с нея се избиват :) и с нея се набиват - нагряваш яката моста и буквално пъхаш студения тампон - влиза почти докрая - после малко бой с чука на менгемето и готово. става мн добре. но ако не се нагрее повечко влизат до половината и става сложно. след операцията един грунд отгоре
Пилето
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 21:54
Мнениеот Пилето » Пон 31 дек 2007 15:16
За по 20 лв. за труд не си струва да си премажете някой пръст с чука- това си е работа за сервиз, които имат инструменти- това упражнение не е като да си смениш въздушен филтър или да си пуснеш музика по радиото. :D
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 57 госта
