Смяна крушката на запалката как?
- brainstorm
- Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Колеги, потърсих с търсачката преди да ме овикат, но не намерих нищо по тая тема точно. Моля, ако някой е сменявал крушка на запалката на В4 да помогне, защото не свети и много ме изнервя. Не ми се иска да започвам сам, че съм един сръчко
, най-много да почупя всички пластмаси наоколо. Благодаря предварително !!!
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
georgipass написа:аз съм я сменял, значи маха се конзолата пред скоростния лост, отстрани, от страната на пътника и шофьора има винчетаИ оттам и после се дърпаше
Тъй, тъй!
Лампичката е вкарана на триене. Само се издърпва и тя излиза с фасунката.
Другия вариант е да свалиш цялата пластмаса отпред, дето държи радиото, духалките и т.н., ама тогава верно ще изпочупиш пластмасите
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за лампичката
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Сменя се не е голяма играчка развиват се 4или 6 видии общо двете отстрани и две под пласмасата на скоростният лост ако не иска да излезе развий пласмасата около ръчната ма мисля че няма да се наложи. Само да дръпнеш запалката мисля нестава а и ако стане няма да ти е удобно да пипаш като стигнеш отзаде до буксата ще се ориентираш оригиналната лампичка на запалката е стандартна но е запоена ще трябва да и скъсаш крачетата за да я извадиш на новата не е нужно да ги запояваш само ги нагласи да дават контакт не се разместват с времето аз вече половин година нямам проблем ако си сръчен работата е за 5-10 минути със оглеждането и пробите, успех
- brainstorm
