Въпрос за Голф 3 ABU 1,6 mi
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
Мнениеот Maldini » Вто 13 сеп 2005 21:22
Пичове абе може да е малко тъпо моя въпрос, понеже не съм в час хич но при мен се случва следното нещо/не знам дали така трябва да бъде но все пак да питам/:
Карам 30 км примерно после спирам гася - 1-2 минути перката работи и по време на работата й, а и след това чувам едно шумче, като тракане на часовник е, отброяващ секундите, като е силничко тракане се едно бие метал в метал/при условие че го има и при спряла вече перка/.
Така ли трябва да бъде, имате ли някакви идеи?
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 13 сеп 2005 21:46
да нямаш предвид едно такова металическо пукане като загасиш топла кола? ако е това за което си мисля няма проблем, има го при всички коли почти даже и при чисто новите, не съм сигурен на какво се дължи :?:
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Вто 13 сеп 2005 21:50
evgenyh написа:да нямаш предвид едно такова металическо пукане като загасиш топла кола? ако е това за което си мисля няма проблем, има го при всички коли почти даже и при чисто новите, не съм сигурен на какво се дължи :?:
Да някакво такова металическо пукане е именно като загася топлата кола, значи няма проблем :) Аз съм мноу зле на тема коли така че ще ме извините за поста тогава :)
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 13 сеп 2005 22:29
Този шум идва от изтиването на изпускателната система
