Странен проблем при палене
todoplam
Регистриран на: Нед 06 май 2007 20:31
Местоположение: Търговище
Мнениеот todoplam » Пет 07 дек 2007 17:41
Здравеите
Когато колата ми е загряла подавам контакт и когато завъртя да запаля лампите на таблото угасват стартера почва да върти но колата не пали.
Не е от платката на контактният ключ-пробвах с 4 нови.
Не е и от релето до бушоните смених и него.
От платката на контактният ключ клема 15 излиза но в релето не влиза,значи се губи по пътя и то когато колата ми е загряла ,след като минат 10 мин.пали.
Какво е .Помагаите.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пет 07 дек 2007 20:18
А колата каква е че нещо не разбрахме?
tonyno_gti
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:24
Мнениеот tonyno_gti » Съб 08 дек 2007 4:09
fidrimku написа:А колата каква е че нещо не разбрахме?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 08 дек 2007 4:17
tonyno_gti написа:
Няма нужда от повторение, ясен е въпроса. Ако нямаш какво да кажеш, спести си писането.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 дек 2007 10:46
Тодо, звучи като на слаб акумулатор, ама я вземи провери масата на купето дали е перфектно чиста клемата и стегната една идея преди скъсването. Необходимо си е да е така!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 дек 2007 10:50
dobrinb написа:
tonyno_gti написа:
Е каква да е колата ве. 1.8 АБС :lol:
joker
Мнениеот joker » Съб 08 дек 2007 10:50
radotom написа:Тодо, звучи като на слаб акумулатор, ама я вземи провери масата на купето дали е перфектно чиста клемата и стегната една идея преди скъсването. Необходимо си е да е така!
Аз се присъединявам.....имал съм подобен проблем на други коли....един път така "поправих" колата на един комшия и до днес ме гледа като божество :lol: :lol: :lol:
todoplam
Мнениеот todoplam » Съб 08 дек 2007 19:42
joker написа:
A къде се намира масата на купето ,че може и от там да е.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 дек 2007 23:11
todoplam написа:A къде се намира масата на купето ,че може и от там да е.
Ами хващаш минусовата клема на акумулатора, поглеждаш кой е най-дебелия проводник и тръгваш- все по теля, все по теля!
Накрая трябва да ти свърши при двигателя, но теб те интересува една клема, хваната някъде около калника.
