Въпрос за Климатронук Голф 4
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 06 дек 2007 1:00
dogggg написа:
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe
04FA Stellmotor für Staudruckklappe
Моторчета за задвижване на клапи,но на кои точно :?:
Първото ти е клапата която определя топло/студено
Второто ти е клапата за рециркулация на въздуха(да върти само вътрешния въздух)
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 06 дек 2007 7:12
Vladko написа:
dogggg написа:
Vladko БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО :bowdown :bowdown :bowdown
има ли вероятност пак да ми даде тези грешки.
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 06 дек 2007 10:45
Принципно зависи от какво са предизвикани грешките-ако е било нещо моментно,няма проблем,но ако си има някакво проблемче там ще си се обажда докато не се отстрани. :wink:
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Чет 06 дек 2007 17:25
Vladko написа:Принципно зависи от какво са предизвикани грешките-ако е било нещо моментно,няма проблем,но ако си има някакво проблемче там ще си се обажда докато не се отстрани. :wink:
Когато взех колата беше развалена перката на климатроника (беше се развалила фтулката на перката аз си я правих фтулката от графитен бронз същата е като оригиналната) но не мисля да е от нея проблема ако си запознат пиши какво да проверя. Защото до сега съм бил само с климатици и малко ми е трудно с климатроника.Казаха ми че преди да изгася мотора трябва да изгася климатроника има ли нещо вярно в това.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Чет 06 дек 2007 18:25
желателно е да го загасиш (ако не си в режим екон т.е. компресора ти работи) защото при следващо палене товарищ мотора , и аз съм съгласен с колегата зимата само на екон веднъж в месеца пускам ауто да се разварти фреона из системата за около 2-3 мин градусите разбирасе са но лов(мин) за да има евкт де 4е сега си хладничко :)
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 06 дек 2007 22:51
При 4ката както и да оставиш климатроника при палене винаги се стартира.
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Съб 08 дек 2007 8:54
Да и аз това забелязах че при палене винаги се пуска климатроника а преди да изгася мотора съм го изгасил.Значи не е проблем а аз се бях притеснил че може и от там да ми дава грешките.
Vladko отново ти благодаря за информацията :bowdown :bowdown :bowdown
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Съб 08 дек 2007 10:26
Vladko при мене не е така бре,като си е на OFF си стои изгасен дори след палене на колата.И още кещо,компресора е винаги изключен при температури на околната среда под+3(мисля че беше)градуса,независимо какви бутони по управлението натискаш.Сещам се че преди време ресетнах моя клима с ВАГ-а щото смених моторчето на клапата за рециркулация.Може би затова при мен е така.Ако не е проблем напиши къде точно променяш настройките на ЕКУ-то за палене на автоматик,мойта е такава и искам да сравня.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 08 дек 2007 14:24
dogggg написа:....Сещам се че преди време ресетнах моя клима с ВАГ-а ....Ако не е проблем напиши къде точно променяш настройките на ЕКУ-то за палене на автоматик,мойта е такава и искам да сравня.
Мисля че сам си стигнал до верния отговор :wink:
Аз съм описъл във дизелите,но ако искаш може да ти покажа на живо как става :wink:
atanasik
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 18:31
Мнениеот atanasik » Пет 14 дек 2007 18:35
Да разбирам ли че когато климатроника за да затопля колата работи на ECON то не използва бензин, а е все едно на принципа на колите без климатроник и работи като парно?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 14 дек 2007 18:53
а ако няма екон бутон какво правиме?
в какво положение не е включен компресора?
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Съб 15 дек 2007 10:16
atanasik написа:Да разбирам ли че когато климатроника за да затопля колата работи на ECON то не използва бензин, а е все едно на принципа на колите без климатроник и работи като парно?
Точно така!
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Съб 15 дек 2007 11:12
el_nino написа:
Точно така!
с тази екстра че ти поддържа нагласената температура :wink:
atanasik
Мнениеот atanasik » Съб 15 дек 2007 11:34
Току що ме направихте мнооооггоо щастлив. Аз все се претеснявам че ми яде яко от бензина. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], D1D00 и 87 госта
