Възможно ли е от гумите да се вдигне разхода? нов въпрос
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Пет 07 дек 2007 21:49
аве колеги пред мен има голяма дилема полото ми е 1.4 APQ 1999г смятам че гори повечко от колкото трябва със със широки гуми е 185/55/14. Като гледах другите теми свързани с гумите и разхода не ми стана ясно възможно ли е от гумите да се вдигне осезаемо разхода около 9л на 100км смесено градското на къси разтояния при все студена кола. МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ КАЖЕ ЗА МОЯ МОДЕЛ ПОЛО С КАКВИ ГУМИ И ДЖАНТИ КАТО РАЗМЕР СА ОРИГИНАЛНО ИЛИ ПО ТОЧНО ОТ ЗАВОДА КАК ИЗЛИЗАТ Със 14-цола или с 13-цола е по добре за колата да бъде. Дали наистина е възможно по големия разход да е от гумите ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ!!!!
mod edit: dobrinb
Последна промяна от tu6ana на Нед 23 дек 2007 0:00, променено общо 4 пъти.
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пет 07 дек 2007 21:56
пропуснах да спомена че съм на бензин
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пет 07 дек 2007 22:38
колега по принцип виж на капачката на резервора. 13 и 14 цола мисла че няма никакви проблеми , а видях по форума че колеги са слагали и 15ки ;) и за разхода е напълно възможно да ти харчи повече :P
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Съб 08 дек 2007 0:10
колега,аз съм с 185/60/14.колата си е купена с тези джанти 14-ки
аз също карам градско на къси разстояния,но като мина 2км вече е загряла на 90гр.
въпреки това градско си гори 10,дори 11бензин в по-големите задръствания(карам главно в такива).
и аз отначало се шашках,но минах на диагностика и всичко е перфектно.
между другото разходът ти ще спадне поне с 1л ако качиш налягането в гумите на 2,2
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Съб 08 дек 2007 1:01
ами калеги по принцип пълния инжекцион повече ли гори от моното и обикновенния карборатор щот преди половерчето имах опел кадет 1.4 моно и да ви кажа честно направо миришеше бензина казано метафорично де
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Съб 08 дек 2007 11:32
Съвсем нормално е това. По книжка ти дават 8,3л. на 100 км. (миля),
така, че твоите 9 са перфе за града и за студена кола. Иначе ако
караш крадско в София в задръстването е както ти каза колегата:
10-11л. на 100 км. бензин. А гумите оказват влияние разира се.
По принцип фабрично твоето поло излиза с 13-ки.
На мен моето ми дава в София последно 11 л. ГАЗ!!!
Вчера смених и термостата и се надявам да падне още малко, че
нещо не загряваше както трябва.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 08 дек 2007 11:46
зарбира се , гумите оказват влияние на разхода ,но при мен примерно няма абсолютно никаква ралика в разхода с гуми 155/80 Х13 и 165/70Х 13. Разбира се за разхода смятам и това ,че с 155/80 като мина 98 км съм минал 100км и с 165/70 като мина 99 в действителност съм минал 100 км. Според мен по-голямо значение би имало налягането на гумите. Отначало бях решил да не слагам 175/65 Х13 за лятото заради разхода ,ама сега като видях ,че нямам абсолютно никаква разлика в разхода кото сложих по-широки гуми ,а комфорта и возията се увеличиха осезаемо - се надъхаха за 175 за лятото ,че тези дето ги имам (купих колата с тях) 155/80 незнам дали ще изкарат цялото лято на 2008 г
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 08 дек 2007 14:59
Колега ако имаш книжка за експлоатация на автомобила прочети там какъв размер пише :wink:
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Съб 08 дек 2007 20:28
ми колеги нямам книжка за експлоатация на автомобила и за това се обръщам към вас.От тази тема ми стана ясно че гумите могат да влияят на разхода но с колко никой не може да каже един казва че разхода му е паднал доста при смяната на по широките гуми с по тясни друг казва,че гумете не променят разхода явно истината е някъде по средата. Ведин сайт намерих един конфигоратор за гуми. Написах параметрите на моето поло и вижте кво изляза:
Ако можете да ме посаветвате кое като размер от горе посочените конфигорации да избера за зимата и да знаете не държа на комфорта а на икономичноста-разход
Последна промяна от tu6ana на Съб 08 дек 2007 20:35, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 08 дек 2007 20:35
За зимата-по-тесни гуми :idea:
Виж си J на джантите(дали е 4,5...5...или 5,5...)Ако са пет или пет и половина-взимай си 165(175)/70/13-най-разпространени са...пък и лесно ще ги продадеш ако смениш колата :wink:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 08 дек 2007 20:43
Тия гумета ти вдигат разхода но съвсем малко,не би трябвало да го усещаш.Незнам колко е нормално за товя мотор но ако ти се вижда множко търси другаде причината.
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Съб 08 дек 2007 20:56
въпросът е че ако не е в гумите причината за разхода незнам къде на друго място да търся причината давайте съвети бре пичове
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 08 дек 2007 21:28
Колега, според мен разход от по-широки гуми не може да се вдигне с повече от 0,5 л/100км. А иначе всичко, което си извадил от конфигуратора е едно и също по отношение диаметър на колелото. Това има значение, ако решиш да си смениш гумите - по - малките размери се намират по - лесно и струват по - малко. За разхода, освен ширината не е зле да си провериш сходимостта на предните колела - виж това може да ти го вдигне чувствително, ако е нарушена. Ако термостата ти е за смяна и караш само студена кола - също. Тук обаче влияе много и начина на каране - моя като не работеше пробвах следното: подавам 1/3 газ на І-а, след като започне да се наема, подавам рязко газ почти до края, после повече газ / рязко, еднократно / и на следващите предавки, докато достигна желаната скорост, след което ръгам 4-а, или 5-а, в зависимост от ситуацията и почвам само да я галя. По този начин свалих разхода си под тоя по книжка- вместо 7,7 градско ми гореше 6. Този фокус обаче вече не се получава, след като си смених термостата- гори си колкото й дават. Друга причина- ламбда сонда, но само след диагностика.
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Нед 09 дек 2007 12:34
Ако си забелязал на този конфигуратор за гуми ако му напишеш :
Polo 1,4 или Polo 1,4 16V той ти показва еднакви размери гуми!!!
Та разбира се, че при 60 коня и при 100,3 коня с еднакви гуми 185/45/15
ще има разлика и то не малка!!! За 100,3 коня тези гуми са ОК, но за 60
коня са мъчителни
и от там ти идва разликата в харченето.
Този конфигоратор ти показва възможностите за размер гуми, без да опират някъде по колата.
Това с гумите го знам от личен опит!!
Взех колата с 195/45/15 - и разход гардско:11,5л. бензин и извинградско:8л. бензин
После сложих 185/55/14 - и и даде градско:10,5л. бензин и звънградско 6л. бензин.
И сега съм с 155/70/13 - градско:9л. бензин и извънградско 5,5л. бензин,
градско ГАЗ 10,5л. и извънградско 6,7л с ГИ.
В градско се има в предвид София в пиковите часове,
а на извънградско се кара със средна скорост 120км. в час
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Нед 09 дек 2007 16:46
майко мила , аз мислех да слагам на полото 15ки ма като гледам тия разходи и май ще си карам с мойте 13''.... g.n.g мерси за инфото ;)
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 73 госта
