Увиснала врата
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 дек 2007 22:05
утре ако има време и аз ще се жертвам да пробвам :)
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Вто 04 дек 2007 17:55
Кво стана, пробва ли се?
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 04 дек 2007 19:23
цел ден се имах работа не можах да пробвам дано утре успея :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 04 дек 2007 21:36
Има доста теми по въпроса,но най-лесно става с маслен крик,дървено трупче под вратата и лееко надигане-лично пробвано,дава перфектен и дълготраен /вече година/ ефект :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Вто 04 дек 2007 22:16
Аз това не бих го направил - това е деформиране на структурата на вратата и пантите.
Предпочитам шайбите.
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 04 дек 2007 22:41
Stivi написа:Има доста теми по въпроса,но най-лесно става с маслен крик,дървено трупче под вратата и лееко надигане-лично пробвано,дава перфектен и дълготраен /вече година/ ефект :wink:
Пробвал съм го това... Нестава.. Дано някой даде идея, че и аз имам такъв проблем а и един мой колега на работа също, само че при него положението е критично!
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 05 дек 2007 10:37
:idea:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Сря 05 дек 2007 13:11
Пробвай със шайби, както съм написал по-горе.
evgbg
Мнениеот evgbg » Чет 06 дек 2007 10:24
kam_tod написа:Пробвай със шайби, както съм написал по-горе.
На моята може да стане. Забравих да спомена че на колегата е кабрио а там захващането е по друг начин. Аз мислех за моята да развия планката която е към купето и нея да я иместя леко настрани т.е. леко нагоре. Обаче за там ми трябва някакъв специален ключ, защото калника пречи :(
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 13:47
Какво става, момчета, пробва ли се някой?
Аз още не съм, защото сега имам други проблеми с голфа - пали когато си иска.
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 14:33
аз пробвах.т.е. разкостих всичко.не става никак.долната панта на моята врата е дооооста стара и си е направила място демек има си луфтец.би било възможно да се оправи ако се сменя цялата панта или се направи малка втулка на самата панта старата което си е ужас работа според мен.ако някой има възможност да види дали пантата(долната) е на болтове КЪМ вратата а не към купето да сподели.не исках да си махам найлоните от вратите и не пробвах.иначе с подлагане на каквото и да е файда няма.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 14:35
Що не я снима? Ако можеш снимай, да видим за какво иде реч.
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 14:37
грааа по слипчета ли да тичам до колата :shock след 15 20 мин ще кача снимка
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 15:53
ето я въпросната щуротия
при мен на горната снимка ограденото с квадратче също има луфт но той не оказва влияние на висналата врата.ограденото с кръг или по точно с яйце на горната снимка е мястото което ме интересува дали може да се откачи.т.е. дали има болтове от вътрешната страна на вратата.
на долната снимка с яйце е заградено мястото заради което висят пусти му и врати.както се вижда пирончето или там каквото и да е което е триещата се част на пантата съм пробвал да го свалям с чука ама тц.там където влиза самия улей с времето се е износил и разширил.варианти за ремонт според мен.или втулка :shock или смяна на пантата :? обаче не знам сваля ли се от към вратата :Посоченото с :arrow: и :?:
според мен износването е заради НеСмазване на механизма. другия ми си е наред но него го мазах като купихме колата.този си личи че е ръждив което ме навежда на мисълта че 20 години грес не е виждал.
та чакам някой да си разглоби вратата да каже сваля ли се пантата.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 08 дек 2007 16:05
С подлагане на шайби има опасност да се увеличи луфта, който е между вратата и калника и да се постигне ефекта, описан от radotom. Увисването се дължи на тежестта на врата и износването на материала или нарушаване здравината на прикрепването на пантите към вратата. Случва се най-често на двуврати коли, защото са по-дълги и по-тежки. Решението може би е малко тенекеджийска намеса. Те със сигурност ще знаят лечението. С повдигане може и да стане, но има риск да се счупи някоя панта, особено ако е по стара.
