Здравейте!
Скапа ми се компресора на централното заключване на Полото - и платка, и моторче. Влязла вода и го съсипала - така ми каза майсторът. Пробва се да поправи оригиналното, но не стана и ми каза да си търся компресор. В магазина като попитах колко струва ново, ми казаха по-добре да не питам. Така и не разбрах колко пари е. Да съм си търсила по моргите.
Въпросът ми е - компресор само от Поло ли става или и от друг модел VW или от някакъв друг автомобил? И какво да гледам като купувам? Може ли веднага да се пробва дали работи? Колко ли пари ще струва?
ПОЛО - компресор за централното заключване
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Имаш ли аларма на колата и каква (в смъсъл такава каквато може да управлява електрическо ел заключване)? Купуваш си машимки за вратите по около 7 лв е бройката за всяка врата и отиваш да ти ги монтират някъде и това е - уж към 20 лв трябва да ти вземат за монтаж. Ако пък си по-смела ще ти дам напътствия как да си ги монтираш сама - няма да е много сложно. Аз си сложих , ей това са ми машинките (полото ми е с 2 врати)
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... ge_id=9582
п.п. Дори и да нямаш аларма пак може да се сложат такива машинки ,но ще се отварят вратите когато отключиш шофьорската врата с ключа си ,а не автоматично с дистанционното на алармата за вклюването и изклщчването и
- femina
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 18:53
- Местоположение: България
Колата има аларма. Всичко си работеше перфектно. Вратите се отключваха и заключваха с дистанционното на алармата. В случая мисля, че няма нужда да слагам машинки на вратите (общо 5). Повреден бил само компресорът и него трябвало да сменя. Ако не намеря от Поло такъв, може ли от друг модел?
- femina
Два пъти попитах за цената и два пъти ми се отговори да не питам. Остана и за мен загадка.
- g.n.g
- Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
За съжаление нямам представа дали става от друг автомобил.
Аз имах такъв проблем, но в една фирма за автоаларми ми оправиха
всичко срещу 35 лв. и сега се заключва и отключва само от дистанционното.
Ето ти телефон на човек който продава Поло на части и се намира в
Плевен : 0878 966 613
Стара Загора : 0888532826
Стара Загора 2 : 0896743193
Пловдив : 0888285717
А ето и един линк към колега от форума дето продава Поло на части:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
С този пич от Плевен трябва пазарлък, че иска много пари за частите,
но ти е най-близко.
Дано да съм бил полезен.
но ти е най-близко.
