За Голф-4 ТЕРМОСТАТ
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
За Голф-4 ТЕРМОСТАТ
Мнениеот GARTNER » Сря 14 ное 2007 20:59
Колеги кажете проблема да ли е в термостата.В петък сутринта тръгнах за София но колата не вдига температурата повече от 70-75 градуса а ми направи и впечатление че като работи на место колата си вдига 90 градуса перката си работи.От Италия е вкарана колата преди два месеца приятели ми казаха че термостата бил летен. :gruebel
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Сря 14 ное 2007 21:57
Няма летен и зимен термостат.И моята кола е внесена от Италия,но понеже през лятото е горещо и аз не забелязах разликата. Когато започнаха студовете ,колата ми не достигаще 90гр.
Отидох в сервиза и ми смениха термостата-и сега всичко е О.К
Стария стоеше на 2мм отворен когато е студен.
А най-простата проба за термостат.
Запали колата и я остави да работи на място. От време на време проверявай с ръка ,долния маркуч на радиатора.
Ако е студен ----термостата е наред/трябва да започне да отваря,поне при моя на около 87гр.
Ако започва да се затопля ,а на таблото стрелката е доста преди 90/някаде при 40-50гр -----за смяна си е
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 08 дек 2007 18:39
volf написа:Няма летен и зимен термостат.
По принцип - има :wink:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Съб 08 дек 2007 19:20
Мамка му и аз имам такъв проблем :cry:
При мен обаче температурата стои и на нулата ... след това като го форсирам стига до 90 и като спра на празен ход пак надолу ... :?
... и аз ли съм за смяна на термостат или може да излезе датчика за температурата на охладителната течност :roll: :037:
ventor2
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 21:25
Мнениеот ventor2 » Съб 08 дек 2007 22:31
hosetovw написа:Мамка му и аз имам такъв проблем :cry:
Датчик :!:
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Нед 09 дек 2007 7:21
Някои знае ли къде е термостата.Че идва и неговия ред за смяна ама не знам къде се намира малко инфо ще ми е от помош.Мерси предварително :D
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Нед 09 дек 2007 13:54
И аз го имам тоя проблем,и моята е от Италия.Днес го гледах къде се намира и ще го сменям.Направи ми добро впечатление че на новите дизели са изрязали конзолата на сервото и не се налага да се разглоби половината кола за смяна на термостат закрепен с два болта.На моя AHF е супер удобно, като не броя източването на антифриза.
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 09 дек 2007 14:42
ceci_rohe написа:Някои знае ли къде е термостата.Че идва и неговия ред за смяна ама не знам къде се намира малко инфо ще ми е от помош.Мерси предварително :D
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=67374&highlight=[/quote]
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Нед 09 дек 2007 16:47
Хора които питат кьде е термостата не бива да се захващат сами според мен :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 09 дек 2007 17:16
Ако решиш да сменяваш термостат мога да ти подаря един само трябва да прескочиш да си го вземеш от Поморие :) Купувал съм го отдавна от Dosy /май така му беше ника/ от когото пазаруваха доста хора от форума и е от една от двете популярни тук марки Behr или Wahler /не си спомням понеже беше отдавна/ . Бях го взел понеже бавмо загряваше печката,но после се оказа че това си е нормално и така ми стои в мазето ! Така че ако ти трябва на теб или на някой друг колега от района да свирка !
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Re: За Голф-4 ТЕРМОСТАТ
Мнениеот Vito » Нед 09 дек 2007 17:31
ceci_rohe написа:Колеги кажете проблема да ли е в термостата.В петък сутринта тръгнах за София но колата не вдига температурата повече от 70-75 градуса а ми направи и впечатление че като работи на место колата си вдига 90 градуса перката си работи.От Италия е вкарана колата преди два месеца приятели ми казаха че термостата бил летен. :gruebel
Имам приятел,който работи на Горубляне и от него знам,че колите от Италия са 95% с изтърбушен(махнат) термостат :wink: Причината била във високите температури там...
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Нед 09 дек 2007 19:47
Vito написа:
Колега със сигурнос не е махнат и не ми се вярва в Италия да ги махат защото било много топло.Нещо твоя приятел те е качил на черешата.
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 109 госта
