Незнам дали е добре,но лятото ми работи на 70 градуса,а сега и на по-малко.
Парното си духа добре.
Колата ми е без климатик.
Нормално ли е?
На колко градуса ви работи 1.8 Mi ABS
- pecko1
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 19:01
petko5 написа:Преди смяна на термостат:
Градско: 90-95гр.
Извънградско: 65-70гр.
След неговата смяна:
90-95гр и градско и извънградско
В момента на мен и градско ми е към 65 градуса.
Ако влезна в задрътване може и 100 да вдигне.
Това ме кара да мисля,че всичко е наред,но
това бавно загрявяне....
Най вероятно ще сменя термостата и ще разбера.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
pecko1 написа:В момента на мен и градско ми е към 65 градуса.
Тази амплитуда от 30-35гр е проблемна!!!!!!!!
Сменяй термостата, че ако ти зацикли в затворено положение, ще береш ядове!!!
Вземи си термостат на марката BEHR, задалжително на него трябва да пише с малки букви "втт", цената е 15-16лв от "Аутоплюс"
Успех
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
Моята движи градско 80 -75 горе-долу градско, 70 извънградско. Сменил съм три термостата
този ми е четвърти, на него пише, че отваря на 87 градуса.
Колата работеше добре с оригиналния, който се скапа и не успях да намеря такъв после. Уж производителя е същия ама.... При него градусите бяха 85-90 градско, 80-90 извънградско. Но както се казва това е минало
- joker
Няма градуси....има деления на датчика за температурата....които в повечето случаи не съответстват като градуси на цифрите написани там....и за различните табла е напълно възможно датчиците дават различни грешки....при мен установих със сигурност,че при една и съща температура на ДВГ стрелката е в едно положение при включени фарове,в друго при угасени и трето при табло напечено от сълнцето.....но разликите са в 1-2 мм така,че не смятам да му връзвам кусур....важното е ,че винаги обикаля някъде около средата.....даже и в най-големите студове и жеги....
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Г3
Моят като загрее не мърда от 90 (аналоговият), дигиталният дава с 6-7 повече- нямам представа защо...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
