изваден маркуч!къде му е мястото?2.0i 115к.с.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 10 дек 2007 21:23
здравеите колеги!един приятел кара сеат с двигател 2е 2000куб. 115к.с.!днес като го загледа откри един маркуч изваден и неможем да му намерим мястото!сега ще обясня къде се намира а утре и снимки!значи под кутията на въздушния филтър има нещо цилиндрично в което влизат два маркуча(имаше тема за какво служи но немога да я намеря)единия маркуч минава през вакумен клапан излиза от него и заминава някъде! маркучето което управлява този клапан е изваден и неможе да видим къде да го мушнем!ако някой знае къде му е мястото и за какво служи цилндъра под кутията на въздушния филтър да помага!
Последна промяна от titi7707 на Пон 10 дек 2007 21:56, променено общо 2 пъти.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 10 дек 2007 21:29
Я не се излагай а се заеми с търсачката :twisted:
Или говориш за канистъра/филтъра/за излишното гориво или за клапата за топъл въздух от двг. друг вариант няма :idea:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 10 дек 2007 21:35
това е някакъв вакумен клапан койте се намира под тръбата за въздух след дебитомера и маркучето което управлява вакумния клапан е извадено!като гледам колко са тънки маркучите който минават през клапана със сигурност не са за въздух!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 10 дек 2007 21:42
Ваското1 и Радотом са с такива двиг. я да казват бързо а да не се скатават :wink:
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пон 10 дек 2007 21:47
Клапата за топлия въздух от двигателя е :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 дек 2007 23:25
Маркучите за клапата за топлия въздух са с ф4 (на око и по спомен)
Тези за канистъра са около ф10-ф12.
Ама не мога да схвана къде е маркуча. Т.е., къде е в момента закачения му край. На канистъра и не знаете къде отива или на клапана е закачен, на канистъра си стоят и двата, ама от клапана маркуча виси във въздуха?
Предполагам, че за това става дума:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 дек 2007 9:13
около дроселклапата са тия маркучета.
не казвам точно къде защото са поне 2 чишита клапи на 2Е-сходни са но все пак има разлики...
радо-на твойта схема е само канистъра-клапанчето го няма :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 дек 2007 12:11
vaskoto1 написа:радо-на твойта схема е само канистъра-клапанчето го няма :wink:
Ами да, няма го! :dontknow:
Клапана е там, дето свършва късия маркуч от канистъра...
Ама не можах да намеря рисунка с показан клапан... :lupe
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 11 дек 2007 18:35
ето го нагледно Изображение
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 11 дек 2007 19:56
не сме видели правилно беше малко тъмно значи вакумни маркуч който управлява клапана си е място а на снимката се вижда кой маркуч не си е на мястото!кажете къде се слага тоз маркуч и за какво служи този клапан!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 дек 2007 1:22
Клапана служи за да пропуска бензиновите пари от канистъра към мотора при натоварване на двигателя.
А маркуча наистина е около дроселната клапа, под нея се пада някъде. Мисля, че беше в един 'Y'-образен тройник, но не съм 100% сигурен.
Може би е откачен заради газовата (гледам, че след дебитомера има плочка), а насрещния й щуцер е запушен с нещо.
Допълнение близо 2 часа по-късно:
Ха! Някой колега е решил да те насочи, май, ама от доста време чакам... негов пост тук не се появява.
Виж те това маркучле на място ли си е?
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4690825
Кой е колегата vladura81? Това е твоята снимка, колега ;)
Тъй, де! Разбрах кой е ;)
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 14 дек 2007 21:52
благодаря за компетентните отговори намерихме му мястото! :lock:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 14 дек 2007 22:03
titi28 написа:благодаря за компетентните отговори намерихме му мястото! :lock:
    Добре де не се прави на толкова срамежлив 8) и кажи откъде се беше извадил :lol:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 15 дек 2007 13:26
radotom написа: Мисля, че беше в един 'Y'-образен тройник, но не съм 100% сигурен.[/size]
:да: точно там но беше заврян отдолу някъде и отгоре не се виждаше!
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 105 госта
