Вентилаторът свири-Г3
boro72
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 8:07
Мнениеот boro72 » Сря 12 дек 2007 9:41
колеги като загрее колата и като се включи перката почва едно свирене и леко стържене начи оставих я да загрее вчера отворих капака перката си върти обаче я праи тая мизерия.дали ще си заминава или от мръсотия се е задръстила или... :bishop ако е имал някой тоя проблем да сподели. :beer
Mar
Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Мнениеот Mar » Сря 12 дек 2007 9:46
А провери ли дали при въртене перката не опира - има нещо като уплътнение отстрани, което е на щипки. При мен при махането на старата перка няколко от тези щипки отидоха и понякога от вибрациите това уплътнение се мести и перката се допира до него.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 12 дек 2007 12:22
преди няколко месеца имах същия проблем с голфарата - когато се включваше перката, се чуваше звук като от ниско прелитащ самолет. втулките бяха отишли на кино - смених перката и всичко се оправи. :wink: :arrow:
parno
Мнениеот parno » Сря 12 дек 2007 12:51
connor cane написа:преди няколко месеца имах същия проблем с голфарата - когато се включваше перката, се чуваше звук като от ниско прелитащ самолет. втулките бяха отишли на кино - смених перката и всичко се оправи. :wink: :arrow:
:idea:
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Сря 12 дек 2007 13:11
Напръскай с WD40 има временен ефект.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 12 дек 2007 14:52
ууу и при мен беше така на Стамболийски и Мария Луиза на светофара лятото - сраааааам - половин софия се върти кат луда , моето виеше на въздушна тревога ... сменяй и готово :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 дек 2007 16:05
Пробвай да се почисти с WD 40 и после се опитай да смажеш втулките с силиконово масло или спрей. С WD 40 се почиства и смазва, но смазването е краткотрайно.
Карай докато сдаде багажа - сега е зима, но се оглеждай за нов- втора младост .
Не взимай нов от магазин - боклуци са -гадни ментета. пПрез 2005 взех нов, понеже нямаше втора младост. Купших с поръчка и чакане световно известната марка "Topran" за около 108 лв. За по-малко от година се изметна пластмасата на перката- стана на елипса- дисбаланс -разби се предната втулка иизгоря 1 вата степен.
Намерих от морга запазен Бош втора младост -много лъскав на външен вид / без корозии , Г3 то беше ударено отзад , но по останалото си личеше, че е била пазена кола. Цена 40 лв , взех и радиатор за 70 лв - сълзица без грам огъната пластина и получих подарък помпа вода чистачки .
Последна промяна от kris11 на Сря 12 дек 2007 20:32, променено общо 1 път.
boro72
Мнениеот boro72 » Сря 12 дек 2007 16:27
благодаря на отзовалите се :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 98 госта
