Проблем с оборотите на двигател PN с инжекция от RP 1.8
nenko70
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 12:23
Мнениеот nenko70 » Сря 12 дек 2007 14:34
Ето снимка на двигателя:
А това е снимка на двата датчика:
Отдолу под тях има още един датчик.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 12 дек 2007 14:48
синия по принцип е за компа.
откачи червения и погледни вътре на таблото дали ти отчита температурата на стрелката в таблото.
а долния мисля е за таралежа, което е на всмкукателния тракт за подгрев на бензина при студен ДВГ.
Сигурен ли си че другите монота които си слагал са читави?
Ако не е температурен датчик, най-вероятното друго нещо е стъпковото моторче.
nenko70
Мнениеот nenko70 » Сря 12 дек 2007 15:30
Проблема се появява(губене на мощност) и когато двигателя е на високи (над 2000) оборота. Аз мисля, че тогава стъпковото моторче не играе роля на високи обороти.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 12 дек 2007 16:03
да не играе.
Центровката ти как е?
Провери си и тоците - свещи, капачка и палец.
nenko70
Мнениеот nenko70 » Сря 12 дек 2007 16:12
ivo123 написа:да не играе.
Вчера сложих чисто нови свещи(три електродни на Чампион), капачка и палец.
Минал съм 30 тина километра и засега нещата се закрепиха. Ще наблюдавам как ще се държи колата.
nenko70
Мнениеот nenko70 » Чет 13 дек 2007 12:41
Да попитам на коли с ECU прави ли се центровка?
nenko70
Мнениеот nenko70 » Пет 14 дек 2007 17:41
Някой които е наясно, може ли да каже дали на двигатели с ECU се прави центровка?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 14 дек 2007 17:52
Прави се центровка разбира се
nenko70
Мнениеот nenko70 » Съб 15 дек 2007 16:06
vit_autosofia написа:Прави се центровка разбира се
Някой може ли да даде информация, какво и къде се настроива?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
