Въпрос за блокирало централно...
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Здравейте всички.Имам следния проблем-блокирала ми е машинката на шофьорската врата.Опитвах всичко което се сетя,дори да дърпам с клещите чопчето за отллючване и да си помагам с ключа но не става.А със сигурност не е замръзнала,щото другите си работят.А не мога да махна кората на затворена врата.Ако някой мойе да ми помогне благодаря предварително.Централното е електрическо а колата е Голф 2.
- The Officer
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
За централното
Здрасти колега - като за начало откачи захранването на централното и после пробваи да извадиш кората макар и само задната страна ( може да се развият болтовете отзад ако трябва извади на средната колона пластмасата така ще ти е по лесно да ровиш вътре)
успех
успех
- The Officer
- egoist_ok
За кората
Ако си прочел правилно и помислиш реално ще разбереш че съм прав - за какво ти казах да махнеш пластмасата на средната греда - за да можеж да развиеш задните болтове на кората. Аз знам каде е хваната кората на G2.
P.S. По принцип съм алармаджия и съм се сблъсквал с много такива проблеми.
- The Officer
- nikoga_sam
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
- Местоположение: София/Панагюрище
един прятел имаше същия проблем. пробвай това - дърпаш пъпката на вратата нагоре и след това дърпаш ръчката за отваряне на вратата, но държиш пъпката. предполагам че са заседнали зъбите на машинката на централното. не можеш да ги счупиш, дърпай здраво пъпката. трябва да стане ако не пиши да го мислим.
- The Officer
Ами ще пробвам и този начин ама утре,че сега е малко късно ,но силно се съмнявам ,че ще стане нещо.Защото и аз разпитах насам-натам и ми казаха ,че ако не мога да си отворя по тези начини ще трябва да режа кората-следователно после нова кора.Ама аз все си мисля ,че не може да няма начин-няма невазможни неща.Затова ако някой е имал този проблем моля да сподели опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 77 госта
