интервал за смяна на синтетично масло
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
изчетох доста мнения/теми за маслото и смяната му и попадам на доста разнородни мения, а информацията от други източници също варира в доста широк диапазон. В сервизната книжка която получих с колата като си я взех от немско виждам отбелязани смени на 12 до 15к. От друга страна в раздела "Съвети" дават общи напътствия за контролиране по време на експлоатация и описват какво да правиш ако сам сменяш маслото но никъде не намирам препоръчителен интервал за смяна. Колата беше първоначално с 10W40 Mоbil полусинтетично и когато завъртях 8000км сложих синтетично 5W50 Mobil Rally Formula което си има 505 00. Сега се замислям кога да направя следващата смяна. Колата е Б5 2000г 66KW, AHH
Последна промяна от fichtenweg на Вто 11 дек 2007 23:52, променено общо 3 пъти.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Аз карам моята с 5W-40, първо и аз си мислех, че ще сменям на 15 000 км, ама са много. После намалих на 10 000 км, но пак са много. Оптималното може би е някъде около 7500-8500 км. Много пъти съм писал тук, че специално този двигател на Б5 (не знам как стои въпроса с другите двигатели) има по-специален датчик за нивото на маслото - не мери просто ниво (като да речем, един поплавък), а мери комбинацията ниво-температура-вискозитет. И ако едно от тези три неща избяга извън норми, светва жълтата лампа, и писва. Така че без да ми намалява сериозно маслото, някъде към 5-6000 км ми светва - т.е. вискозитета вече не е толкова добър (тъй като ниво си има, температурата няма къде да бяга толкова сериозно). Ти си знаеш най-добре, но 5W-50 не е ли гъсто масло ? В смисъл, че на вискозитет ще го докараш, дори и на повече километри, но няма ли опасност в някои критични моменти мазането да не е достатъчно ?
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Благодаря за всички мнения, наистина си нямах представа за многофункционалността на датчика, а иначе нивото изобщо не ще да мърда, Така стана че при смяната беше сложено малко повече от 3,8 л и нивото отиде в отсека между максимума и там където мерилото се изправя, мисля че го бележат с "А" в книжките. Надявах нивото да падне с километрите, да ама не пада. А за гъстотата мисля да е точно обратното относно 5W50 , напротив по-тънко е - улеснява паленето при по ниски температури но същевременно запазва относително добра гъстота и при високи температури за да осигурява добро мазане.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
...ами първоначалната идея за пълната синтетика не беше всъщност заради смяна на повече км., по-скоро заради по-добрите мазилни свойства както в момента на старта (особено при по-ниски температури) така и при по-високи - което се предполага от второ число (50). Но все пак си мисля че смяната преди 10к е за предпочитане.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
синтетиката е "по-тънко" масло и може да се налага да се долива повечко иначе със синтетика спокойно може да се минават над 12К.
С посоченото масло на Mobil американците си карат трошляците по 20000 мили.
Въпреки че колицата ми е стара бях с пълна синтетика на Валволин. Минах 12 хиляди километра и като го източвахме беше в същия вид като го наливах преди 12к километра. Да сменяш синтетично масло на 8000 км според мен е пресилена обич към колата.
Така или иначе горе долу за 1 година се минава малко над 10к, така че въпроса е в кой момент имаш средствата да смениш маслото.
Re: интервал за смяна на синтетично масло
fichtenweg написа:синтетично 5W50 Mobil Rally Formula което си има 505 00. Сега се замислям кога да направя следващата смяна.
с чиста съвест 15хиляди или една година, ако си сигурен в доставчика на маслото
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
passenger написа:Така или иначе горе долу за 1 година се минава малко над 10к, така че въпроса е в кой момент имаш средствата да смениш маслото.
Ами аз сменям точно на три месеца или по-скоро на 2 месеца и половина. Минавам между 8000 и 10 000км за този период. Не мисля, че ще спестя за една година много, най-много една смяна на маслото - 200 лева къде не са отишли... аз така си мисля...
А като изпистя 40 минути с 180-200 по магистралата, не ми се вярва да са същите качества на маслото след 10 000км. Ще се окаже че за 200 лв, скъсяваш живота на мотора с хиляди километри.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
а какво точно имаш в предвид колега с тези думи ? че беше толкова като количество , или толкова бистро ? Защото вярно е , че колата ти не е дизел , ама масло , което хич не се цапа не значи ли че грам не мие двигателя.... което до колкото знам би трябвало да прави поне малко
по темата : мисля , че няма значение кое какво , производителя е указал на какъв интервал да се сменя ....не мисля , че има какво да се коментира даже ...
