Тракане при клапаните от към страната на ремъка
detchko
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 17:05
Мнениеот detchko » Сря 12 дек 2007 17:18
Здр.
От 2/3 дена имам следния проблем>
Появи се странно тракане от двигателя - чува се като тракане на клапани ама по силно и по бавно, от към страната на агренажния ремък.
Чува се на свободни обороти със и без натиснат съединител. Като дам газ се усилва. Докато карам пак се чува, но като карам бързо не го чувам защото се заглушава от целия друг шум.
Колата не губи нито мощност, нито харчи масло или повече гориво (поне засега 2-3 дена).
Има ли шанс да съм счупил клапан или нещо сериозно вътре? Колко дълго мога да карам така с счупен клапан?
Трябва ли да отварям капака на главата непременно за да видя кво е?
Или най добре да ходя директно на майстор?
detchko
Мнениеот detchko » Сря 12 дек 2007 17:19
Забравих да кажа - Голф 3 1,4 1996
anatolii
Регистриран на: Сря 12 сеп 2007 22:27
Местоположение: Видин
Мнениеот anatolii » Сря 12 дек 2007 19:05
значи при мен го има съштия проблем.казаха ми че това не е от клапани ами е от повдигачите. небило много хубаво да се кара така но небило и болка за умиране.аз откакто сам си купил голфето е така и след новагодина влиза в бокса за нови повдигачи (100лв) и напасване на клапаните.1.8 ABS 1994г.
boro72
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 8:07
Мнениеот boro72 » Сря 12 дек 2007 19:06
и да отвориш капака нищо няма да видиш.тъй че или си карай така или отивай на майстор :roll:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Сря 12 дек 2007 19:20
Ако са повдигачи няма проблем не е фатално нищо и няма на колата карай! Само да не е нещо по сериозно но ти казваш че колата не губи мощност и няма нищо нередно така че дано да са повдигачи!
ТЪова дето го казваш колега за счупени клапани или некакви такива просто бъди сигурен че при такава повреда колата изобщо няма да работи като хората ще тресе и да не изреждам хиляди други признаци и нередности! Така че тва за клапаните отпада :)
detchko
Мнениеот detchko » Чет 13 дек 2007 10:59
Мерси за съветите.
Днес се заслушах в колата на съседа - дизел. Е мойто тракане е почти същото ама съм с бензин. Се едно влача верига по метална повархност.
Вече сум сигурен че не харчи повече а и мощноста е ОК и не тресе. Държи също постоянни обороти. Май определено не са клапани.
Да не се е прецакал некой лагер или маслената помпа да трака?
joker
Мнениеот joker » Чет 13 дек 2007 11:03
Ами казаха ти вече .....хидравличен повдигач(един или повече)....сменят се всичките в комплект...и не е чак толкова безобидно....защото проблемът може да не е в самите повдигачи ,а в недостатъчно налягане на маслото и т.н и т.н .....
Рзбира се може да караш и така....докато спре!
detchko
Мнениеот detchko » Пет 14 дек 2007 0:24
Здр.
Значи днес ходих на майстор. Оказа се че тракането идва от агренажния ремък - ролка или водна помпа тракат. В събота ше го разглоби ше смени квото трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
