Трудно палене при НАГОРНИЩЕ?!
Morskia
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
Мнениеот Morskia » Сря 12 дек 2007 13:39
Здравейте колеги! От седмица когато оставя колата на нагорнище-двигалетя е нагоре пали трудно - върти доста и леко припалва и трябва да я паля с педала на газта натиснат! На равно или с двигателя надолу пали от четвърт оборот :wink: Резервоара е повече от половината пален. Та се чудя какво да правя?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 12 дек 2007 16:39
пробваи с няколко подавания на контакт .погледни за течове по двигателя и по трьбопроводите за балончета
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 12 дек 2007 16:53
kombito-tdi написа:погледни за течове по двигателя и по трьбопроводите за балончета
Най-вече около помпата, която е пипана - да не са си оставали ръцете при затварянето или монтажа...
П.П. Моя е грешката, от друга тема е това за помпата...
Последна промяна от dobrin на Сря 12 дек 2007 17:16, променено общо 2 пъти.
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 12 дек 2007 16:55
За помпата незнам! На скоро купих колата! Къде да ида във Варна да ми я погледнат?
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 12 дек 2007 17:33
kombito-tdi написа:пробваи с няколко подавания на контакт .погледни за течове по двигателя и по трьбопроводите за балончета
Маркучите са черни гумени и малко ще ми е трудно да видя какво минава през тях! :wink:
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Сря 12 дек 2007 17:43
А сменял ли си горивния филтър ? Когато е стар води до въпросните мехурчета и сега като застудее проблема може и при другите условия да се появи.
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 12 дек 2007 17:51
Онзи ден го смених - и преди и след смяната го прави!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 дек 2007 20:03
И аз съм забелязал/или си внушавам/ че при наклон и влажно време колата пали по зорно.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 12 дек 2007 23:06
имаш проблем с клапана който е в помпата.връща се горивото в резервоара.или са ремонтира или се поставя друг на самия мъркуч.струва 12 лв.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 13 дек 2007 1:13
другата възможност е пластмасовия троиник на нафтовия филтър да не уплътнява както трябва и да сму4е по малко въздух :idea:
Morskia
Мнениеот Morskia » Чет 13 дек 2007 8:32
ifidik написа:имаш проблем с клапана който е в помпата.връща се горивото в резервоара.или са ремонтира или се поставя друг на самия мъркуч.струва 12 лв.
Това ми го казаха - на кой маркуч да го сложа? На остатъчното гориво или основния тръбопровод?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 13 дек 2007 9:46
на основния
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 дек 2007 9:50
Има ли вариант при пуснат мотор да няма мехурчета ,а при палене да има?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 13 дек 2007 9:55
и при запален ги има.....
stinka
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
Автомобил: pasat b5 i pasat b3
Мнениеот stinka » Чет 13 дек 2007 18:41
със сигурност е клапана на помпата,особено ако е с резервоара в долната точка. за да си сигурен обърни посоката на спиране и виж след време как ще запали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
