Икономично каране
Mario
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 9:03
Местоположение: Разград
Икономично каране
Мнениеот Mario » Сря 12 дек 2007 21:15
Здравейте, симпатяги!
Знаете ли как е най - икономично карането, дали като изключвам от скорост по нанадолнището или на някоя предавка?
Зарежда ли се акумулатора при изключена от скорост кола (карайки по нанадолнище), влияе ли се от оборотите и въобще алтернатор ли имам или динамо?
Сори, но не съм технически грамотен, но пък за сметка на това съм любопитен :wink:
Количката е Голф-3 1.8 ABS
Гледах в търсачката, но уви не можах да намеря отговорите на тези въпроси пък гледам има доста начетени хорица.
Благодаря предварително!
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 12 дек 2007 21:26
Писано по тези въпроси има много.
С две думи:винаги на скорост,никога на неутрална,по надолнища компютърът просто изключва горивото (ако си на бензин).
Имаш алтернатор за променлив ток,в него има изправителни елементи и регулатор на напрежението.
Предлагам темата да се заключи.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 21:26
ключа са ниските обороти...не минавай 2000 и ще си пушка....алтернатора зарежда от момента в който запалиш до момента в който загасиш....
tetris
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:55
Мнениеот tetris » Сря 12 дек 2007 21:32
chefito написа:ключа са ниските обороти...не минавай 2000 и ще си пушка....алтернатора зарежда от момента в който запалиш до момента в който загасиш....
идеята е добра а града, аз рядко карам там с повече от 2000 оборота, за извънградско се ограничавам под 3000. Е, скоростта е малка, но при тия цени :cry: пък и по-беопасно :)
Mario
Мнениеот Mario » Сря 12 дек 2007 21:34
Благодаря Ви много за светкавичните отговори :wink:
Значи и с 1000 оборота да карам пак зарежда, ще имам предвид дан изключвам от скорост по нанадолнищата :wink:
Които има права да ключи темата, ако някой има да добавя нещо да го казва , инак да замълчи кат при сватба :wink:
parno
Мнениеот parno » Сря 12 дек 2007 21:35
да икономисваш карай макс при 2500-3000 оборота.ще осетиш голяяяяма разлика
Mario
Мнениеот Mario » Сря 12 дек 2007 21:43
Smoke написа:да икономисваш карай макс при 2500-3000 оборота.ще осетиш голяяяяма разлика
С тези препоръки ще ми се вдигне разхода, сега карам с не повече от 2200 и 90км/ч :wink:
Евала за форумчето, доста полезни нещица има :wink:
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Сря 12 дек 2007 22:13
върти ли се шайбата динамото акумулатора се зарежда тоест при работещ двигател оптимално зареждане се получава при над 2000 оборота на двигателя иначе постоянно се зарежда ако работи двигателя
joker
Мнениеот joker » Чет 13 дек 2007 8:36
Ключът е карането в обороти близки до максималния въртящ момент....при 1.8 това са 2500 об......карането в по-ниски от 1800 об рискува да ти съсипе основните и биелните лагери....освен това около 2000 об са най-критични за мазането....не случайно системата за ранно предупреждение за налягането на маслото започва мониторинг на тези обороти!
Има мноооооого писано .....чукни с търсачката- има чудесни постинги...
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 13 дек 2007 12:03
ППХ тов е ключовата дума
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 13 дек 2007 12:09
Виж търсачката и ще излязят много неща за четене :arrow:
joker
Мнениеот joker » Чет 13 дек 2007 12:09
R@do написа:ППХ тов е ключовата дума
че това е default :wink: ......
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Чет 13 дек 2007 16:31
Здрасти колега Mario имаш Лично съобщение извън
темата,поздрави :да: :)
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 13 дек 2007 19:32
Mario написа:Благодаря Ви много за светкавичните отговори :wink:
имаш реле -регулатор .няма значение на колко оборота си -1000 или 6000 ,то си подава толкова тток , колкото му трябват .не се притесняваи за това :wink:
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Чет 13 дек 2007 20:29
andro_ написа:Писано по тези въпроси има много.
Тва не го схванах ?! Защо да не изключвам от скорост !??! Когато пътувам по магистралата Сф - Плд например. . след Вакарел има стръмно около 4-5 км .. и като вляза на него със 130 минавам ок 6км без да пипна газта .. ако не изключа от скорост определено няма да е така !? :)
Малко съм ламер по темата .. и ще съм ви благодарен за съвет .. щото
1,6 моно (Голф3) ми дава разход около 9 в момента :shock при положение , че зареждам V-Power дето бил с добавки и др ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
