Фучене, мучене и т.н. - РЕШЕНО
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 12:24
Колеги, снощи ходихме до Смолян и по време на пътя нещо много странно ми се наби в ушите. Когато настъпя колата ... да кажем тя е на 100км на 2000 оборота и се чува едно много странно фучене което не мога да преценя на какво точно прилича, на все едно самолет ще излита. Мислих че е от турбината ама после си мислих че е от гърнето и сега не знам какво да мисля ... някой имал ли е подобен проблем и ако да как го е решил ?
Последна промяна от longora на Чет 03 яну 2008 20:22, променено общо 2 пъти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 дек 2007 12:52
Аз съм забелязал ,че всички турбини с променлива геометрия като ги настъпиш от ниски фучат така.
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 12:55
Аз до скоро не го бях чувал ... и ми е много притеснено да не вземе да стане нещо. Иначе колата си върви нормално, но тоя звук като го чуя нещо ми се обръща ..... Забелязъх че когато колата седи на място от гърнето идва накакъв шумолещ звук и си мисля да не е от него ...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 дек 2007 12:56
Аз като махнах катализатора го чух тоя звук на "прахосмукачка" и му се накефих яко.Ако не дрънчи на метал нямаш грижи.
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 13:35
Аз съм с изтърбушен катализатор ... а за дрънченето ... трябва да го заслушам пак, но май биеше малко на метал. От какво може да е ? Да не съм за ново гърне ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 дек 2007 13:38
Така с писане трудно се разибар звука ,ама можеш за всеки случей да минеш през някой мангал-ауспухджя да провери гърнетата за продънки.
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 13:40
Трябва да намеря някой познат поне .. да не е сулю и пулю че много лъжат ... на голфа ходих да ми слагат гърнета и му носа чисто нови, а той ми вика да си купя нови че тия са били зле ... за тях знаех че нищо им няма докато в този случай може да ме метнат :(
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Чет 13 дек 2007 13:54
Ам вкарай някой в колата да дава газ докато е в покой колата и застани до ауспуха и виж от него ли е :shock То ако е от ауспуха поне лесно ще разбереш.
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 16:23
Абе тва го прави в движение или поне така си мисля .... от ауспуха на място като си седи се чува някакво хухтене-хххххххххххххх .... некво такова :)
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Чет 13 дек 2007 17:27
А за мека връзка замислял ли си се, дали не изпуща от нея ?
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 17:35
Ами не :) А хъхкането си се чува на задното гърне ... мислите ли си че си заслужава да я вкарам в Сакар или Порше за преглед на гърнета ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 дек 2007 17:56
Мека връзка вече е гадно - бая цифра си е.Най-хубаво 10 лева на някой мангал и слизаш с него пад канала да видеш за кво иде реч :idea: И в Сакара може да идеш ама за същото нещо под 70 лева не ти мърдат :?
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 18:04
Еми ще го накарам моя майстор да го вдигне и да видим меката връзка, но ми се иска да си е оригинално ама кой знае кви пари ще обадат за тая щуротия :( А ако не е от тия работи от къде може да идва проблема ... има ли друг вариант :)
ventor2
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 21:25
Re: Има някакво странно фучене при настъпване - AVF
Мнениеот ventor2 » Чет 13 дек 2007 22:41
longora написа:Колеги, снощи ходихме до Смолян и по време на пътя нещо много странно ми се наби в ушите. Когато настъпя колата ... да кажем тя е на 100км на 2000 оборота и се чува едно много странно фучене което не мога да преценя на какво точно прилича, на все едно самолет ще излита. Мислих че е от турбината ама после си мислих че е от гърнето и сега не знам какво да мисля ... някой имал ли е подобен проблем и ако да как го е решил ?
Същия лек /при мен/ проблем го имах :!: Звънкам на майстора, а той, идвай да видим кой маркуч е скъсан /на турбото/ Да де ,.ама колата не пуши.
Оказа се, отвити болтове м-у гърнетата и турбото /незнам как да го обясня точно/Целия звук от турбото /свистене/след 2000 об.излизаше от там, беше като совалка. Затегнахме ги и :drive
longora
Мнениеот longora » Чет 13 дек 2007 22:48
И моето е точно като сувалка ... ще ходя да ги погледнат тия болтове. Много ти благодаря !! :) А интересното при мен е че и при 800 оборота пак има некви звучи от задното гърне. Сега като прибирах колата се заслушах и все едно нещо стърже.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 64 госта
