Заглъхване!?
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Заглъхване!?
Мнениеот gti_power » Пон 23 авг 2004 15:07
хеллоу ,
значи от 1 седмица насам нещо ми заглъхва се едно се дави
след 4.5- 5хил. оборота
така за около 1 секунда се едно се задавя и после се оправя но почна мого често да се случва някакви идей ?!
кабели свещи ?!
незнам от каде да започна ;-(
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 23 авг 2004 18:27
от богата смес също може да го прави ...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 23 авг 2004 18:28
минават ми мисли за въздушен филтър
свещи капачка кабели Screwy
gti_power
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Пон 23 авг 2004 19:58
въз. филтър на дали защото скоро си сложих такъв спортен и е осще чистичък , от свещите и кабелите мисля да започна ..
а ако ми е богата сместа , нетрябва ли и при нормално каране да се дави
при мен се получава след 4,5 -5 хил. оборота ?!
:cry:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 авг 2004 12:13
набива ме на лекичко заяждащ центробежен регулатор...
свали капачката на делкото.
вземи WD40
свали палеца
свали пластмасовия щит
полей всичко отдолу полей обилно на богато вътре-не се бой няма лошо (само със сигурност е пробвано с WD40! за друго не гарантирам...)
събери го и пробвай
пиши за резултата.
успех
gti_power
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Вто 24 авг 2004 23:59
мерси за отговорите , ще пробвам тези дни защото нямам почти никакво време само търча напред назад пак и излишни пари нямам ако се наложат разни смяни ,
waradin11, ами с този филтър карам вече 2000км и чак сега почна хм?!, значи нисщо не сам пила, нито центровки нито нищо ;-) (само карам :-)
васко1 , да ще опитам мерси
а да споделя днес преди 2 часа не бях карал колата от вчера
та като запалих изминах 500м спрях пред един магазин след 5 мин като запалих пак първо ми качи много оборотите после паднаха кам 500стотин , тръгна да гасне явно смукача се пусна пак ги качи кам 2хил и така 3 ,4 пъти изфорсирах 2 ,3 пъти и се оправи
и май наистина е дошло време да видя кфо подяволите се случва ;-(
другото нещо което ми прави впечатление (това си е така от както сам я купил ) е примерно си седи кам 900стотин оборота на нормално загрял двигател , давам газ , отпускам
пада до кам 600,700 стотин и пак се качва до кам 900/1000 незнам така ли трябва да е ?!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 25 авг 2004 7:40
виж тия регулатори-центробежния и вакуумния.
много мизерия може да има оттам...
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Нед 29 авг 2004 20:44
Аз имах точно същия проблем и след като смених ламбда сондата нещата се оправиха, но може при теб проблема да е друг. Предлагам ти като начало да сипеш една добавка за прочистване на дюзите, защото точно това са симптомите, когато някоя от тях е запушена.
Ми това е.. Ако решиш проблема пиши.
thuglife
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 10:40
относно Васко1
Мнениеот thuglife » Пон 30 окт 2006 19:16
пи4оже кажете каде се намира този маистор 4е имам проблем сас голф3 1.8ми?
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пон 30 окт 2006 23:16
Къде е вакуумния регулатор? Как се проверява дали е добре?
